Alt 17.10.2010, 20:39   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Es muss mit einer Lehre, die man sich auch selber basteln kann (was ich noch nicht gemacht habe, aber demnächst bei meinem machen muss), ein identischer Abstand/Höhe zum anderen, unbeweglichen Lenkarm eingestellt werden.
Ansonsten fährt sich der Wagen übrigens auch wirklich anders
Ich habe bei meinem an der VA auch den Vorderachskit von Cuntz verbaut und dann beim Spur / Sturz HA und VA einstellen lassen.
Vermessen und einstellen des Lenkhebels (der am Lenkgetriebe) schien mir nicht notwendig, da ich den Lenkhebel für den Tausch der Teile ja nicht offen hatte.
Der Lenkführungshebel wurde komplett getauscht (nicht nur die Buchse) also was soll anders wie vorher sein.
Was mich aber gestört hat ist, dass er sehr nervös auf der Straße lag.
Jede Spurrinne wurde konsequent verfolgt und auch Unebenheiten auf Landstraßen störten den Geradeaus Lauf.
Also noch einmal auf die Bühne und alles kontrollieren.
Mit der Beschreibung des Einstellwerkzeuges konnte ich nichts anfangen bis ich das entsprechende TIS Dokument in einem anderen Fred gefunden habe.
Zum vermessen habe ich einfach 2 Stk 12mm Gewindestangen (ca: 30cm) genommen und die beidseitig in die Aufnahme des Querlenkers geschraubt.
Gemessen habe ich dann mit einer Schiebelehre von der Gewindestange auf die Spurstange.
Unterschied war 1,1 mm also hart an der oberen Toleranzgrenze laut TIS (-+1,2)
Eingestellt habe ich dann so genau wie möglich, müsste jetzt auf ca: 0,2mm passen.
Und wie erhofft, Fahrverhalten wieder so wie erwartet
Ich kann also jedem nur empfehlen beim Tausch der mittleren Spurstange oder des Lenkführungshebels die Einstellung zu prüfen.
Lg Franz (der jetzt noch einmal Spur einstellen lassen darf)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lenkstockhebel einstellen.pdf (1,07 MB, 462x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 04:58   #2
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Gut gefunden, bitte mal nach der neuen Achsvermessung nochmal das Ergebnis posten.
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 09:44   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Sagte ich ja - aber viele meine ja, dass das nicht notwendig sei
Alt 10.02.2011, 15:50   #4
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
So, werde die Tage meinem Fahrzeug auch mal ein paar neue Teile spendieren.
Werde die VA komplett, die HA komplett, ein Alpinafahrwerk, neue Schwingen und neue Domlager verbauen lassen. Der Lenkführungshebel kommt auch neu!
Den Tipp beim Tausch der mittleren Spurstange oder des Lenkführungshebels die Einstellung zu prüfen werde ich beherzigen und dem Mechaniker nochmal die Beschreibung auf den Tisch legen.
Habt ihr noch mehr derart gute Tipps! Bzw. habe ich noch Teile vergessen, die man gleich mitwechseln sollte?
Besten Dank!
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 15:55   #5
Bastl
Wieso tauschen so viele den Lenkführungshebel
Wenn, dann nur das Lager - laut Cuntz war ich bisher der einzige, der nur das Lager zweimal gekauft hat
Dafür fast 50 Euro mehr ausgeben
Alt 10.02.2011, 17:31   #6
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Dann werde ich vermutlich der zweite sein...
Bei meinem Dicken ist nun langsam auch das
Fahrwerk dran. 270tsd, dass finde ich absolut
in Ordnung...
LG,
Andreas...
Alt 12.02.2011, 21:31   #7
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Huhu, ich bin der Dritte, komm, wir machen 'nen Stammtisch auf.......
Gruss Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegung - neue Dämpfer? Neue Domlager? Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2005 17:21
Felgen/Reifen: Endlich wieder heil, neue Felgen neue Reifen DAD BMW 7er, Modell E32 9 21.05.2004 02:19
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 20:34
..neue AMS.. Hotte BMW 7er, Modell E65/E66 14 16.03.2003 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
