Alt 13.10.2010, 20:36   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Eher weniger...
Kleiner 2-Kanal Amp. mit High-Low Adaptern oder High Eingängen wäre die bessere Lösung.
Kann mir das mal bitte jemand näher erklären .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 13.10.2010, 20:53   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Du hast die Kabel die zu deinen Lautsprechern gehen. Von wo auch immer die kommen (DSP, Verstärker u.sw.).
Das ist ein High-Level Signal. Würdest du jetzt einfach beliebige andere Lautsprecher da dran hängen und die Impedanzen verändern sich zu stark passiert folgendes:
1.) die Lautsprecher lenken unkontrolliert weil der Verstärker die Last nicht ab kann
2.) der Verstärker macht früher/später die Gretsche
Man kann das verhindern, in dem man die Kabel durchtrennt und einen High-Low Adapter dazwischen klemmt.
Der macht aus deinem Hoch-Strom-Signal ein Nieder-Strom-Signal (Cinch), damit kannst du dann in jeden X-beliebigen Nachrüst-Verstärker als Input reinfahren und dahinter die entsprechend anderen/besseren/stärkeren/lauteren Lautsprecher anhängen.
Filtern brauchst du das Signal auch nicht mehr, es kommt ja schon gefiltert an.
Es gibt auch Verstärker die einen fertigen Hoch-Strom-Eingang haben, da geht es noch einfacher.
Da musst du dann nur mehr das Kabel trennen, direkt an den Verstärker und das Restliche bleibt wie gehabt ( also ohne Konverter ).
Nachteil am Ganzen: Du musst nen Nachrüst-Verstärker einbauen
Vorteil: deutlich bessere Performance & keine Gefahr den Original-Amp zu killen
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 12:41   #3
aerep
Danke amalbhalbe, für die Erklärung.
Jetzt habe ich mal etwas gekramt und folgendes Zubehör gefunden
und so zu sagen auch nochmal meine Ausgangssituation geknippst.
Evtl. kann ich ja mit der Endstufe auch was anfangen.
Bitte erklärt es mir, wie einem Dreijährigen, da mein letzter HiFi Umbau
entspannte zehn Jahre zurückliegt .
P.S.: Zeit, Geld & Conrad sind vorhanden .
Dateityp: jpg IMG_3747.jpg (101,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3748.jpg (105,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3749.jpg (104,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3750.jpg (106,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3752.jpg (109,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3754.jpg (100,0 KB, 26x aufgerufen)
Alt 16.10.2010, 09:39   #4
aerep
hallooooo Echoooo .....
Folgendes hat sich zwischenzeitig ereignet:
Skisackaufnahme für d. Boxen ist fetsch,
dann habe ich gestern mit Igor (danke, mein Bester )
die Kabels angezapft, bedeutet die Boxen laufen gerade
mit über die anderen (jeweils Mittel- & Hochtöner).
Wie genau integriere ich denn nu die Endstufe in den ganzen Spaß ?
Will evtl. doch noch nen Sub zusätzlich verbasteln.....
Alt 16.10.2010, 12:57   #5
amalbhalbe
Habt Ihr einfach die anderen Lautsprecher mit auf das Lautsprecher-Kabel gehängt?? Wenn Ja, würd Ich das wieder rückgängig machen..
Im Prinzip folgendes =>
die Lautsprecher-Kabel angezapft lassen in einen High-Low Adapter rein, über Cinch in deinen Verstärker und von dem weg dann in die zusätzlichen Lautsprecher.
Alt 16.10.2010, 17:07   #6
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Jou..das passt...
wenn der Amp jetzt auch noch Trimode fähig ist...ideal!
Das heißt...
2 LS an die normalen Ausgänge...Plus und Minus...vorne r+l
so und den Sub...Plus an Plus der Endstufe Kanal L-hinten
Minus an Minus der Endstufe Kanal R-hinten.
Somit wird nicht nur die Leistung verdoppelt, sondern auch mit beiden Kanälen der Sub angesteuert...
Versorgung durch Cinch mit Y-Kabel, somit werden alle 4 Eingänge versorgt..
LG Nick
nach den Bildern könnte das gehen...
Im Frühjahr steht ein Umbau an...
Geändert von NickB12 (07.05.2011 um 17:25 Uhr).
BMW 1er: Neuen 116D zusätzlich zum F01-730D und M3E92 bestellt Den-B Autos allgemein 31 10.10.2009 15:19
Volkswagen: Möglichkeit einen Passivhörer zusätzlich an das Bluetooth-Modul anschließen? JPM Autos allgemein 4 15.08.2008 11:15
Elektrik: E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 16:54
Am Berg parken, zusätzlich die Handbremse ziehen bei Automatik? Marek75 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2004 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
