Alt 03.10.2010, 19:03   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Weißer Monitor nach mk3-Umbau
Eine Frage an die Elektro-Profis:
habe heute von MK1 auf MK3 umgebaut, ohne VM. Hat es sofort funktioniert und ich habe mich auf das neue Split-Screen und auf die weibliche Stimme gefreut. Alles bestens bis, nach einer halben Stunde, ist der Monitor plötzlich weiß geworden.
Habe alle Kabeln kontrolliert, aber scheint alles in Ordnung zu sein. Die GPS Antennenleitung, die ich vom GPS-Modul abgezogen und ins Navi gesteckt habe, ist nicht so stabil aber steckt. Habe alles gemacht, wie in der berühmten Anleitung von Michael Berger steht - und wie gesagt, hat eine Weile blendend funktioniert.
Was kann es sein? War es zu viel für mein 4:3 Monitor und er hat den Geist aufgegeben?
Bin für alle Ratschläge dankbar.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 19:16   #2
Toofilla
Ah, habe ich vergessen: Radio, Kassette und CD funktionieren, nur ich sehe am Monitor nichts. Alles weiß....
Alt 03.10.2010, 22:54   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hast Du auch das, nun nicht mehr benötigte, GPS Modul abgeklemmt? Das schiesst sonst quer. Sonst würde mir jetzt, so auf die Schnelle, nix weiter einfallen. Adapterkabel hast ja sicher verbaut, sonst hättest nicht anschliessen können,denk ich mal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 22:54   #4
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Ich kenne bei dieser beschreibung zweierlei defekte!
Monitor defekt, oder VM defekt.
Wenn das so sein sollte, haben wir da auch noch was da.
Wenn du mal in der Nähe bist können wir es auch gerne mal einfach testen.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 23:03   #5
LeechPozer
Fahrzeug: 740i-E38 M62B44 (10/96)
hi folgendes du hast einen rechner erwischt der auf radionavigation codiert ist du musst ein softwareupdate durchführen bei mir hat v 24 geholfen dann codiert er sich neu habe vor kurzem auch auf mk3 umgerüstet und hatte auch weißen bildschirm google mal nach der software und nur mit 4-fach brennen am besten funktioniert das mit clonecd und nur 4fach!!!! das laufwerk ist nicht das beste
LeechPozer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2010, 23:09   #6
LeechPozer
achja und wiesbade ist ca ne dreiviertelstunde von mir weg auf wunsch kann ich das auch machen hab cd und knowhow hier vorort ist ne viertelstunde arbeit
Alt 03.10.2010, 23:52   #7
Toofilla
Habe nicht. Das heißt, ich habe nur den Antennenkabel ausgezogen und im Rechner reingesteckt.
Du meinst, ich sollte auch den anderen Stecker ausziehen? (siehe Pfeil)
Dateityp: jpg gpsmodul.jpg (97,1 KB, 32x aufgerufen)
Alt 03.10.2010, 23:57   #8
Toofilla
Danke LeechPozer,
nur, der Rechner wurde 2008 vom BMW überholt (laut Verkäufer und Stempel). Denkst du nicht dass er schon updated wurde? Würde trotzdem dein Angebot gerne in Anspruch nehmen.
Alt 04.10.2010, 00:02   #9
Toofilla
Lg
Sven
VM fällt aus, weil ich auf VM verzichtet habe. Ich kann natürlich prüfen ob der BM defekt ist, wenn ich den alten MK1+VM wiedereinbau. Gibt es einen leichteren Weg, ohne Wiedereinbau, es zu prüfen?
Alt 04.10.2010, 00:57   #10
LeechPozer
Geupdated vielleicht aber nicht umcodiert frag mal den verkäufer ob er radionavigation gehabt hat im e 46 mfg
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
HiFi/Navigation: Probleme nach Umbau MK2 auf MK3 BMW730iV8 BMW 7er, Modell E38 0 15.05.2010 14:11
HiFi/Navigation: Problem nach Umbau 4:3/16:9 - MK3/MK4 Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 18 12.05.2009 17:45
MK3 weißer Streifen nach Update Timmey BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2009 15:55
Elektrik: Leere Battarie nach Umbau auf MK3 deressener BMW 7er, Modell E38 6 13.07.2008 15:36
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
