14.09.2010, 20:21
#141
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Zitat von E32 730i
Hast du auch das Kombiinstrument auf Steptronic und v.a. auf den 730er Motor codiert???
Klar hab ich alles gemacht.
Zitat von StefanP
Und wenn einer noch ne Kulisse zu Testzwecken übrig hat...bitte bei mir melden.
johnwayne27 hatte mir welche angeboten. Hab ja aber schon eine.
15.09.2010, 05:38
#142
HighEnd Transporter
ich will,
dass meine steptronic anders herum zu schalten geht...
vorschläge ???
p.s.
-habe @time keine zeit zu suchen & zu denken,
bitte um verständniss
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
15.09.2010, 12:15
#143
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Zitat von TRANSPORTER
ich will,
Wie meinst denn das?
Etwa, dass die Step. nach dem Umbau bei nach vorne tippen runterschaltet (original= hochschalten) und bei zurückziehen hochschaltet (original=runterschalten) ??
Das ginge, soweit in der WDS zu sehen recht einfach- lediglich die Kabel für hoch- und runterschalten sind umzupinnen.
Oder meinst was andres??
Frank
15.09.2010, 12:27
#144
HighEnd Transporter
Yo!,
genau das meine ich.
nach hinten ziehen=hochschalten
nach vorne drücken=runterschalten
gruss
15.09.2010, 12:51
#145
Ja, dann musst du nur die beiden Kabel vertauschen.
Im Anhang das PDF vom WDS-Ausschnitt der 13. Seite.
Es sind die beiden Kabel , im roten Kasten unten, Nr. 2 und 3.
D.h. du musst BL/GE und BL/GR vertauschen. Dann müsste es, zumindest in der Theorie hinhauen.
WDS-Ausschnitt: Klick
EDIT gelöscht  Ist am Anschluss der Schaltung genau gleich, nur am Stecker X21 liegen andre PINS an. Wenns is, kann ich auch noch einen FL-Schaltplan einstellen, muss ich aber erst runterskalieren.
MFG
Frank
Geändert von E32 730i (15.09.2010 um 13:03 Uhr).
20.09.2010, 17:36
#146
Hallo Frank,
haste schon was erreicht?
Atti
20.09.2010, 21:41
#147
Ne,
ich hab da momentan leider grad gar keine Zeit dazu. V.a. der Verkäufer meiner Schaltung befindet sich im Umzug und kommt somit nicht dazu, das Teil zu schicken. Ich versuchs aber dieses WE, da ich in der Nähe Teile holen muss. Die andre Sache- Steuergerätdaten: Ich werd mal demnächst meine Cousine aktivieren, dass sie ihren Bekannten da mal nachforschen lässt. Erst muss aber mein Wagen wieder fahrfähig sein- und das is er in ca. 2-4 WE
Frank
16.10.2010, 10:29
#148
Zitat von E32 730i
Ne,
Frank
wie siehts aus? Gibt es Neuigkeiten?
Atti
16.10.2010, 18:13
#149
Jein. Ich hab mit meiner Cousine gesprochen- leider haben die seit Monaten keinen Kontakt mehr, da sich der liebe Herr Betriebsrat von seiner Frau hat scheiden lassen- und das war nun mal die beste Freundin meiner Cousine  Ich hab mir jetzt mal so ein Diagnose/Codier Interface geholt,- leider war kein richtiges I*N*P*A dabei-NCS Expert fehlt, hätt vielleicht jemand noch ein vollständiges per E-Mail Anhang ?  . Meine Idee wäre, ob sich die Steptronik nicht über den ZCS in die Steuergeräte schreiben ließe !??
Wenn ned, sollten wir uns vielleicht an den Straubinger wenden, vielleicht hat der ne Idee- zumal meine Steptronikschaltung immer noch in Straubing lagert
Frank
20.10.2010, 19:30
#150
ich hab heut mal einige Möglichkeiten in N*C*S durchprobiert. Dabei sind mir folgende Parameter aufgefallen:
LWS5_KENNFELD_6
e38_v0998
GETRIEBE
automatik
GETRIEBE_TYP
automatik_5_gang
PARK/NEUTRAL_EINGANG
aktiv
MOTOR/GETRIEBE
m60b30_aut
MRA_TAKTUNG
aktiv
im Gegensatz dazu von meinem E39 mit Steptronic
GETRIEBE
automatik
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
aktiv
Ich werd das mal in mein LCM schreiben- mal schaun, ob das der Haken ist/war
Dennoch würd ich noch einen neuen ZCS brauchen- mit Steptronic, Regensensor, etc.  Mein Umrechnungstool macht da irgendwas falsch- "Codierschlüssel falsch" oder trag ichs nur falsch ein ???
Frank
(der jetzt unbedingt ein LCM IV B oder zumindest III braucht  )
