Alt 13.09.2010, 15:46   #1
Felix86
Fahrzeug: e38-740i (03.99)
Standard Tonnenlagerwechsel. Benötige Werkzeug und/oder Hilfe
Hallo, muß bei meinen E38 alle 4 Tonnelager an der Hinterachse wechseln, hat von euch jemand ein Werkzeug und würde dieses verleihen um diese 4 lager zu wechseln????
Felix
Felix86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 16:29   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
welche "4" lager meinst du denn ?
dann solltest du dein profil ausfüllen - oder würdest du ein werkzeug, was nicht bloß 3,50 kostet jemanden schicken der mit so spärlichen infos in seinem profil aufwartet ?
ist nicht böse gemeint, aber denk mal drüber nach.
mfg mohei
Geändert von knuffel (13.09.2010 um 16:41 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 16:35   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wieso? Steht doch da? Tonnenlager gibt es nur eine Art und die sind bei allen E38 gleich
Alt 13.09.2010, 16:55   #4
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Komisch, sind die Tonnenlager nicht beim E38 eher die unaufälligen? im Gegensatz zum E32?
Wie viel km hat dein Dicker wenn man mal fragen darf, das die Lager alle 4 durch sind?
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 17:00   #5
Felix86
meiner hat 230t auf der Uhr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Teil 2 muß ich wechseln.
Alt 13.09.2010, 18:00   #6
Felix86
Achso weiss zufällig einer wo man die lager zu einen guten preis bekommt?
Alt 13.09.2010, 18:05   #7
Bastl
Und wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass die defekt sind? Beim E38 wirklich unauffälig...
Alt 13.09.2010, 18:09   #8
Felix86
Die haben Luft habe Integrallenker und Kugelgelenk schon gewechselt und wenn ich am Rad wackel ist immer noch was locker und kommt von den Lagern.
Alt 13.09.2010, 18:13   #9
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
wenn die Luft auf 6 / 12 Uhr Stellung ist würde ich eher auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 17 tippen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 18:14   #10
Bastl
Wenn das Rad wackelt, dann sind das nie die Tonnenlager. Entweder einer der beiden Lenker oder der Achsschenkel selber hat Spiel!
Innenraum: ...benötige hilfe !! uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2007 19:07
Elektrik: 730 D und nur Probleme Benötige Hilfe !!! Wandlung !!! Gerichtstermin! 730d BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.10.2006 15:32
Motorraum: Benötige Rat und Hilfe: Getriebeschaden BjörnM BMW 7er, Modell E32 19 05.05.2006 23:08
Fahrwerksprobleme und eine lange Geschichte - Benötige Hilfe! Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 21 31.07.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
