Alt 03.09.2010, 16:21   #16
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wackelkontakte lassen sich auch von Laien lokalisieren.
Man muss nur etwas Feingefühl dabei haben und kann dann die
Stelle lokalisieren, an der das Kontaktproblem besteht.
Ist es z.B. in einem Stecker, findet man den PIN oft dadurch, indem
man vorsichtig eines der Kabel bewegt.
Bringt das Überarbeiten des Pins nichts, dann die Lötstellen der
zugehörigen Buchsen prüfen.
Ist es in einer Kontaktleiste, nimmt man die Kontakte in Augenschein..
Mit etwas Phantasie lässt sich das alles bewerkstelligen.
Dann kann man selektiv(!) den fehlerhaften Kontakt finden und
reparieren ( Nachbiegen / Reinigen / Nachlöten )
Bei Kabeln in Steckerpins ist eine Pinzette oder kleine Spitzzange
hilfreich.
Einfach alles in Kontaktspray zu baden, ist keine Reparatur, sondern
ein Glücksspiel....
Knuffel
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 19:02
HiFi/TV: Monitor 4:3 -rada- Suche... 4 31.03.2010 11:36
E65:Ausfall Radio,Telefon, Navi. Problemlösung SLer BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.05.2009 20:40
Motorraum: Problemlösung teil 1 - Motorruckeln ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2005 19:52
Elektrik: Monitor csisec BMW 7er, Modell E38 1 08.06.2005 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
