25.08.2010, 22:12
Fahrzeug: E38-728i (07.98)
Dumpfe Schlaggeräusche vom Motor
Hallo bin neu im Forum aber hoffe um eure Hilfe Danke im Vorraus.
Es macht dumpfe schlaggeräusche.Habe mir einen e38 728i Bj. 1998 gekauft. Der vekäufer meinte, dass er ein Lagerschaden hat. Habe Pleullager erneuert, eine Lagerschale war angefressen. geräusch war immer noch da. am anfang bei erhöhter drehzahl, dannach auch im leerlauf. mein meister hat gemeint dass es kompressionsgerausche sind, dass luft rausschiest, man spürt die schläge auch im innenraum.
kompression gemessen, ergab fierter und fünfter zylinder fast keine kompression
. habe zylinderkopf rutergenommen, ventile eingeschliffen, alles gereinigt, nockenwellenlager sahen so braun aus, habe die dann schön sauber poliert. wieder zusammen gebaut, ergab super kompression, geräusch immer noch da aber viel schwächer und auch wieder nur bei hohen drehzahlen.
Helft mir BIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTe
26.08.2010, 23:23
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hätte mich nie an das gewagt, was Du schon alles gemacht hast,
bei solchen Geräuschen hilft bzgl. Ursache vielleicht, bei bekannter Motordrehzahl deren Frequenz zu bestimmen, um dann Motorbauartbedingt zu vergleichen, was alles mit gleicher Drehzahl, einem Bruchteil der Drehzahl, oder einem bekannten Vielfachen der Drehzahl so mitläuft.
Wenn Du offenbar mehr praktisch veranlagt bist, kannst Du auch mal die Antriebsriemen einzeln abnehmen und kurz die Maschine laufen lassen; dann weist Du ja, dass dann entweder keine Lima, oder oder kein Klimakompressor mehr mitläuft...
Selbst die Verbindung Motor-Getriebe kann man lösen (1-2 cm oder so absetzen) und dann kurz die Maschine allein laufen lassen.
27.08.2010, 06:21
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von mglive
nockenwellenlager sahen so braun aus, habe die dann schön sauber poliert. wieder zusammen gebaut, ergab super kompression...
Hallo, vorab meine persönliche Meinung:
Du möchtest eine gute (und kostenfreie) Hilfe, gibst Dir bei der Beschreibung Deines Problems aber nur mäßig viel Mühe (Groß/Kleinschreibung, Struktur).
Normalerweise antworte ich (und einige andere hier) nicht mehr auf solche Beiträge.
Hier will ich mal eine Ausnahme machen.
Das mit den Nockenwellenlagern erscheint mir komisch.
extreme Überhitzung ?
fehlende Ölversorgung ?
Daher meine Fragen:
a) Wurde das Öl und die Ölversorgung mal genau geprüft / gewechselt ?
(Öldruck und Bypassventil sowie Ölkanäle sind zu prüfen.
Ölwechsel auf das vorgeschriebene Öl schadet nicht.)
b) Wurden die Zündkerzen mal erneuert ?
(Sind es nun die richtigen Zündkerzen ?)
c) Wurde die Kompression richtig gemessen ?
(Warm oder kalt / mit oder ohne Öl ?)
d) Wurden die Nebenaggregate beim im Leerlauf drehenden Motor mal mit der Hand berührt, um auf Vibrationen hin zu testen ?
e) Laufleistung des Motors ?
Signatur:
27.08.2010, 12:49
Danke für die Antworten.
Die Nebenaggregate habe ich auf Vibration geprüft, nichts hat vebriert.
Geräteantriebsriemen hatte ich auch schon unten und laufen gelassen. Laufleistung 250000km, im Motor gab es starke ablagerungen (verklumpftes Öl).
Vor dem Ausbau (beim warmen Motor Zündkerzen draußen, vollgas) Kompression geprüft und es ergab, dass bei dem 5 und 6 Zylinder 1 bar Kompression da war.
Habe Ventile eingeschliffen und alle Dichtungen erneuert. Am schluss Kompression (beim kalten und warmen Motor) geprüft, war auf allen Zylindern super. Nach der Reinigung des Zylinderkopfes war das Geräusch nur bei erhöhter Drehzahl da und etwas leiser.
Vielen Dank im Vorraus
Mit freundlichem Gruß Micha
28.08.2010, 07:50
Daher meine Fragen:
hmmmm welche Fragen wurden noch nicht beantwortet ?
Moooooment... Lagerschalen neu ?
Wurden die Kurbelwellen-Pleullager mal ordentlich vermessen ?
Sind die evtl. unrund ?
28.08.2010, 09:12
Pleuel- + Hauptlager wurden überprüft.
Könnten es die Lagerleisten der Nockenwellen sein, weil die so braun ausgeschaut haben. Habe die mit einem Polliertuch poliert, dannach waren die Geräusche viel leiser. Ölkanäle waren verstopft, habe die dann komplett gereinigt. wenn der Motor warm ist fängt ab und zu die Öldruckkontrollampe an zu glimmern, ich messe mal den Öldruck,hoffe dass es nur der Öldruckschalter ist.
Geändert von mglive (28.08.2010 um 09:17 Uhr).
28.08.2010, 10:01
Nach den bisher beschriebenen Problemen wird es wohl leider auch die Ölpumpe sein.
"Ölkanäle waren dicht" ist überhaupt nicht gut.
Ich befürchte, dass Du viel Arbeit in eine lebendige Leiche gesteckt hast.
28.08.2010, 20:53
Ein BMW Motor stirbt nur wenn er eingeschmolzen wird  . Ich geb mein bestes, werde euch darüber informieren.
Vielen Dank für euere Hilfe
Aber wenn ihr noch Ideen habt schreibt mir Danke
28.08.2010, 20:59
Fahrzeug: BMW E12 525
[quote=mglive;1537182]Ein BMW Motor stirbt nur wenn er eingeschmolzen wird  .
 Genau so ist es.
Dimi
28.08.2010, 23:52
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich wünsche dir das du ihn wieder hin bekommst........dein Spruch mit dem Sterben & Einschmelzen war echt gut.
Leute wie du sind echte Schrauber....geben nicht auf, und haben Humor.
