25.08.2010, 19:43
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
da bin ich ma ganz sicher dass ich rundum die selbe dimension hab! wie gesagt, waren zuvor schon mal montiert und da war nichts.
das ASC problem is ja weniger das ding, aber das getriebe macht mir sorgen. hat bislang einwandfrei funktioniert und plötzlich machts probleme. hängt das eventuell auch mit den reifen zusammen?
ganz blöde frage, aber könnts eventuell am luftdruck der reifen liegen?
Project E38 Matt-Black
0.>>> ----------70%----<<<.100
25.08.2010, 19:47
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
ich meine da gabs schonmal einen der probleme hatte, das sein getriebe nicht ordentlich geschaltet hat.
das lag an einem falschen reifen, da das getriebe nicht in kurven schaltet(ich meine aber meins macht das?!?).
es kann natürlich am luftdruck liegen...aber den kontrolliert man ja wenn die reifen draufgezogen werden
25.08.2010, 19:48
Fahrzeug: BMW E12 525
Nein. Liegt nicht daran. Du fährst doch nicht mit Platten?
MfG
Dimi
25.08.2010, 19:50
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ja,könnte es... Hatte das auch mal beim E38,vorne rechts ein schleichender Plattfuss....
Wenn der Druck unter 1,keine Ahnung gefallen ist,traten die Symptome auf.
RDC für arme....
25.08.2010, 19:51
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
es bringt ja auch nichts wenn ich die vorderen nach hinten und andersrum montier, die dimension ist die selbe.
es sind auch die felgen neu gewuchtet worden. radnaben vor felgenmontage gereinigt,...ich hab echt keinen plan was sein kann
25.08.2010, 20:10
#16
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Das mit dem ASC und dem Getriebe hängt aufjedenfall zusammen!!!
Beide kriegen falsche werte übermittelt.
Typisches Problem wären halt die falschen Reifendimensionen...aber die sind bei dir ja richtig...
was biste den für Latschen auf den Alpina Felgen gefahren??
25.08.2010, 20:19
#17
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
alles nach alpina vorschrift!
VA: 245/40/20
HA: 275/35/20 wenn ich mich ned irre
25.08.2010, 20:45
#18
Fahrzeug: E38 730i `96
Cool
Dem nach kann ich auch diesen Fehler mit dem ABS / ASC ausschließen.
Meine Lampen leuchten und mir wurde auch was von den Reifen erzählt.
Habe nämlich VA 245/45 R18 und HA 275/40 R18 drauf.
25.08.2010, 20:51
#19
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
mein ASC leuchtet erst ab 135kmh und entweder ich pendel mich bei 130 wieder ein oder ich muss es ausschalten das ich schneller fahren kann.
echt zum verzweifeln!
25.08.2010, 21:05
#20
Also, Problem gelöst.
