25.08.2010, 17:51
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
Seltsame Probleme nach Radwechsel
hab gestern die winterreifen statt die alpina montiert, kurze zeit später hatte ich dann das problem, dass ab 135kmh das ASC aufleuchtet und abriegelt. dazu kommt noch, dasss mein automatikgetriebe plötzlich zu dumm zum hochschalten ist. wie wenns stecken bleiben würde im 2. und 3. gang, lege ich N ein und schalt dann back to D, schaltet er ganz normal in den richtigen gang. retour und 1 gang gehen alle ohne probleme, nur nach dem beschleunigen schaltet er nicht mehr hoch.
hängen ASC und getribe irgendwie zusammen oder 2 getrennte fehler auf einmal? was können die ursachen sein, doch ner die serien-wintergummis, oder?
Project E38 Matt-Black
0.>>> ----------70%----<<<.100
25.08.2010, 18:04
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Falsche Reifengrösse....
25.08.2010, 18:06
Mr. Diesel
Bingo... VA und HA melden unterschiedliche Drehzahlen
25.08.2010, 18:28
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Poste doch mal deine Reifendimensionen..
25.08.2010, 18:40
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
na, mit den reifen war ich erst beim pickerl und die reifen sind neu von bmw montiert worden, die passen!
hab auch keine unwucht beim fahren, aber mit den 20" alpina hatte ich nie probleme. erst seit den wintergummis
25.08.2010, 18:43
Präsenz zeigen!
Ja deswegen sag ich doch poste die Dimensionen von den Winterschluffen
25.08.2010, 18:44
Mr. Diesel
Und nicht irgendwas ausm Kopf hier schreiben, sondern alle vier nachschauen. Der Fehler kommt 100% von dort
25.08.2010, 18:53
Präsenz zeigen!
Dieser Tatendrang hier
25.08.2010, 19:10
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
215/65/16
nur ich hatte die reifen ja vor den alpina auch schon drauf und da war nix!
25.08.2010, 19:24
Präsenz zeigen!
Bist du dir sicher das vorne und hinten gleiche Dimensionen sind??
Ansonsten würde ich vermuten ASC/-Raddrehzahlsensor...wie gesagt va und ha messen unterschiedliche Drehzahlen
