Alt 25.08.2010, 18:53   #1
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Und nicht irgendwas ausm Kopf hier schreiben, sondern alle vier nachschauen. Der Fehler kommt 100% von dort
Dieser Tatendrang hier
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 19:10   #2
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
nur ich hatte die reifen ja vor den alpina auch schon drauf und da war nix!
Project E38 Matt-Black
0.>>> ----------70%----<<<.100
Loco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 19:24   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Bist du dir sicher das vorne und hinten gleiche Dimensionen sind??
Ansonsten würde ich vermuten ASC/-Raddrehzahlsensor...wie gesagt va und ha messen unterschiedliche Drehzahlen
Alt 25.08.2010, 19:43   #4
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
da bin ich ma ganz sicher dass ich rundum die selbe dimension hab! wie gesagt, waren zuvor schon mal montiert und da war nichts.
das ASC problem is ja weniger das ding, aber das getriebe macht mir sorgen. hat bislang einwandfrei funktioniert und plötzlich machts probleme. hängt das eventuell auch mit den reifen zusammen?
ganz blöde frage, aber könnts eventuell am luftdruck der reifen liegen?
Alt 25.08.2010, 19:47   #5
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
ich meine da gabs schonmal einen der probleme hatte, das sein getriebe nicht ordentlich geschaltet hat.
das lag an einem falschen reifen, da das getriebe nicht in kurven schaltet(ich meine aber meins macht das?!?).
es kann natürlich am luftdruck liegen...aber den kontrolliert man ja wenn die reifen draufgezogen werden
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 19:48   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nein. Liegt nicht daran. Du fährst doch nicht mit Platten?
MfG
Dimi
Alt 25.08.2010, 19:51   #7
Loco
vienna street mafia
Fahrzeug: e38
es bringt ja auch nichts wenn ich die vorderen nach hinten und andersrum montier, die dimension ist die selbe.
es sind auch die felgen neu gewuchtet worden. radnaben vor felgenmontage gereinigt,...ich hab echt keinen plan was sein kann
Alt 25.08.2010, 20:10   #8
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Das mit dem ASC und dem Getriebe hängt aufjedenfall zusammen!!!
Beide kriegen falsche werte übermittelt.
Typisches Problem wären halt die falschen Reifendimensionen...aber die sind bei dir ja richtig...
was biste den für Latschen auf den Alpina Felgen gefahren??
Alt 25.08.2010, 19:50   #9
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ja,könnte es... Hatte das auch mal beim E38,vorne rechts ein schleichender Plattfuss....
Wenn der Druck unter 1,keine Ahnung gefallen ist,traten die Symptome auf.
RDC für arme....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Seltsame Dinge nach leerer Batterie Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2010 22:17
Bremsen: ABS-Sensor-Austausch nach Radwechsel physio1980 BMW 7er, Modell E38 9 30.01.2010 10:39
Elektrik: Meldung:Reifenpanne nach Radwechsel SHFormel BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 12:44
Radwechsel und Navigation Empire BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2003 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
