18.08.2010, 23:52
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Was muss codiert werden ?
Moin Leutz
Nach dem ich endlich alles bei mir verbaut habe und wieder ein bild habe is auch schon das nachste Problem da :-(
Verbaut :
MK4
DSP Löwe
TV Hybrid ( DVB-T )
Bm54 Back
16:9 Monitor
Cp600 Card Reader ( CD Wechsler ersatzt )
Jetzt zu meinen Problem .
Alles was ich angeschlossen habe funtzt sehr gut ohne Probleme , aber wenn ich music Höre und eine Navi ansage kommt wird die music Unterbrochen wie beim BM23 , dachte beim BM54 Back wird die Music nur gedrosselt und nicht unterbrochen ? Nun denn mein 2 Problem ist ich Habe mir auf der intro das Blitzer und Nightview Packet bestellt muss ganz erlich sagen die akustische ansage nervt .... nun zu mein Problem bei der Akusteschen ansage , wenn sie mir auf die nerven geht kann ich sie auschalten. Aber nun komms wenn ich die Akustig ansagen ausschalte, wird wenn ich music höre die music unterbrochen aber es kommt nix sie wird nur unterbrochen . Darauf schrieb ich ihn an und ermelde sich auch sehr schnell und sagte es hat was mit der codierung zu tun , is da was dran?
mfg Bee
19.08.2010, 06:00
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
die Tonunterbrechung hat nichts mit der Codierung zu tun.
Fehlende Wörter in der Firmware(V...) sind das Problem. Leider lässt sich dies nicht ändern.
Kannst nur ne Neue Firmware CD aufspielen, aber dann hast halt keine Blitzerwarnung mehr.
LG, Joe
19.08.2010, 07:45
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Was hat das BM54 für ein Produktionsdatum?
Ich glaube, die ersten waren noch mit der "Musikunterbrechung".
19.08.2010, 11:53
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Mit der akkustischen POI-Warnung verhält es sich folgendermassen:
- Wenn aktiviert, hörst du den Warnton bzw. die gesprochene Warnung.
- Wenn du es deaktivierst, schaltet das Radio bei einem POI trotzdem kurz auf Stumm/wird leiser.
Das MK4 unterstützt bis zu drei verschiedene Sprachen und bei einer Sprache ist dieser POI-Warnton enthalten und bei den anderen nicht.
Bei diesen Modifikationen wird auch das Einstellungsmenü bearbeitet, denn ormalerweise kann man dort verschiedene Sprachen (D, GB, F) auswählen und im Grunde ist das nach der Modifikation immer noch so, nur der Text wurde geändert.
Das Navi reagiert aber bei jeder Sprache auf einen POI in der Nähe und daher will es eine "Ansage" machen.
19.08.2010, 13:24
Mr. Diesel
Es handelt sich um ein BM54 "BACK" und kein vollwertiges BM54. Die Back unterbrechen meines Wissens nach genau wie die anderen Radio´s. Nur ein richtiges BM54 unterbricht nicht.
Gruß Benni
19.08.2010, 15:07
Mein BM54back unterbricht auch nicht!
Ist aber relativ neu.
19.08.2010, 16:34
Bein bm54 back is Datum 04 , wenn ich eine normale DVD rein lege ohne Akustig habe ich das Problem nicht , in Menü ausgeschaltet und gut ist ! Aber mache ich die DVD mit akustig rein unterbricht er wieder die Music obwohl auch in Menü es weiterhin aus ist ;( .
19.08.2010, 16:41
Stell mal die Verkersfunk-Lautstärke anders ein!
20.08.2010, 12:52
Ist doch genau das was ich oben erklärt habe... Wenn die POIs auf der Karten-CD/DVD sind, erfolgt eine Meldung, ob nun mit Warnmeldung oder eben stumm. Die Unterbrechung ist aber da
