17.08.2010, 07:20
Fahrzeug: E38-740i (4.96), E30 325i 24V (4.86)
Elektrik spinnt total.
meine Elektrik spinnt jetzt total. erst ging der Scheibenwischer nicht mehr. Relais und Schalter gewechselt geht aber immer noch nicht.
jetzt geht der Tacho uch nicht mehr abs und asr oder wie´s halt bei bmw heist leuchtet auch auf. Momentanverbrauch geht auch nicht mehr.
hat jemand das gleiche Problem??
17.08.2010, 09:03
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Hallo, hatte ich vor 1 Jahr auch mal, Zündschloss wechseln gut ist.
17.08.2010, 09:06
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
IKE defekt habe ich auch mal gelesen bzw Grundmodul
Gibts Tipps in der Suche. Der letzte Fred ist gar nicht so alt...
Gruß, Werner
17.08.2010, 11:04
hab gesehn dass es da Grundmodul high und low gibt.
Was is da der Unterschied?
Und wie bekomm ich raus was ich genau brauch??
17.08.2010, 13:00
http://www.7-forum.com/forum/4/grund...ii-110069.html
Lese mal was unser Steuergeräte-Spezi schreibt....
Zitat von Straubinger
Servus Fabian,
ich habe hier ca:6 Grundmodule rumliegen, wenn Du eins benötigst, dann schreib mir eine U2U.
Das neue (gebrauchte) Grundmodul muss codiert werden, aber ich würde es Dir codieren und zuschicken.
Der Unterschied zwischen High und LOW ist nur die Servotronic beim HIGH.
Des Grundmodul hat mit Motor und Ausstattung nix zum tun, ausser die schon erwähnte Servotronic beim HIGH (aber des HIGH Grundmodul kann in jedem Fahrzeug verbaut werden)
Gruss Straubinger
Bevor du aber deine Module anfängst zu tauschen, würde ich noch die anderen lustigen Sachen machen...
Batterie prüfen
Reset versuchen
Fehlerspeicher prüfen ob du in IKE oder Grundmodul rein kommst.
Suche benutzen und möglichst auf Hilfe von den richtigen Spezis warten, den ich kann dir nur sagen was ich mal gelesen habe...
Geändert von wene21 (17.08.2010 um 13:12 Uhr).
17.08.2010, 14:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei mir gings heute früh ähnlich los:
1. zv liess sich per fb nicht öffnen... bzw nur hinten rechts ging auf
2. motor startet einwandfrei, CC blieb dunkel
3. blinker ging auch nicht
4. neustart von motor
5. kombi zeigt wieder alles an...
6. dafür bleibt im klimabedienteil alles dunkel
7. während der fahrt (es regnete) blieb plötzlich der wischer stehen
8. während dem blinken ging blinker und kombi aus
9. wenn klima ausgeschalten wird funktioniert blinker, kombi. klimabedienteil
10. beim abstellen kommen so lustige meldungen wie "olstand prüfen", "standlicht links prüfen"... etc.
11. im fehlerspeicher ist so ziemlich jeder fehler drin, der möglich ist
achja... zv funktioniert plötzlich wieder...
und beifahrerseite ist der teppich patschnass :(
ich glaub ich brauch ne werkstatt... dabei sind hier noch ferien :(
18.08.2010, 10:47
ja die meldungen hab ich schon seit 20 tkm wie nebellicht prüfen bremslicht prüfen.usw...
hab mir jetz mal nen drehzahlsensor bestellt weil ja der Tacho auch nich geht und ich gelesen hab dass der dicke sein geschwindigkeitssignal von hinten links bekommt.
komischerweise hat der ganze mist erst angefangen, nachdem hi li die bremsen auf eisen waren.. Fragen über fragen tun sich auf..
ich bau heut mal den sensor ein und schreib dann was sich an der front getan hat...
Und hier noch´n Tipp da es ja dauernd regnet und ich mein Auto brauch hab ich RAIN-X draufgetan... funktioniert wunderbar
18.08.2010, 16:28
so hab jetz den sensor drin. Tacho funktoniert wieder, abs und asr leuchte sind aus. fehler hab ich jetz auch ausgelesen.. aber der wischer geht immer noch nich.. denke dass ich jetz an dieses verdammte grundmodul ran muss.. hat da jemand erfahrung??
Geändert von knuffel (16.05.2012 um 23:49 Uhr).
18.08.2010, 16:29
Batterie prüfen
Reset versuchen
Reset hab ich auch schon gemacht, hat aber garnix gebracht. und ins gm komm ich mit dem tester nich rein..
18.08.2010, 17:01
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Ich hatte auch schonmal Stress mit dem GM, damals ging meine komplette Fahrertür nicht mehr--> Die gesamte Türelektrik war lahm inkl. ZV.
Habe damals das GM ausgebaut- es sitzt hinter dem Handschuhfach, geht auch eigentlich relativ easy und dann nach 5 min wieder angesteckt. Die Konsequenz: Alles wieder in Ordnung als wäre nichts gewesen.. Vll. hilfts dir ja..
Hendrik
