09.08.2010, 18:54
Fahrzeug: E38
Injektoren gleich ?
hallo ich wollte mal fragen ob die injektoren beim 730d,zwischen den 184 und 193 ps gleich sind...
bedanke mich jetzt schon für die antworten..
MFG Gordon
09.08.2010, 19:07
Fahrzeug: M760Li
Sind verschiedene...
Kennst Du die Seite:
Welcome, BMW fans!
09.08.2010, 19:13
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
09.08.2010, 19:26
Fahrzeug: E38
na sind ja beide motoren m57...und bei ebay sind glaube nur die von 184ps drin...weil neu sind die mir ein bissel zuteuer,weil 2 bei mir kaputt sind...
09.08.2010, 20:10
Fahrzeug: M760Li
Wieviel PS hast Du denn?
Willst Du denn jetzt zwei gebrauchte einsetzen? Hab noch welche rumliegen..
09.08.2010, 20:32
Fahrzeug: E38
ich habe den 193 pser...ja genau wollte ich machen oder halt überhollte,also meiner ist BJ 07.2000
09.08.2010, 20:36
Fahrzeug: M760Li
Wie eilig brauchst Du die Injektoren?
09.08.2010, 20:37
Fahrzeug: E38
am besten die woche noch
09.08.2010, 21:43
Wenn du keine 2 linken Hände hast dann würde ich nicht neue oder gebrauchte verbauen sondern die vorhandenen reinigen.
Anleitung dazu gibt es hier.
Lg Franz
PS: wenn alles wieder OK ist und du das hier beherzigst, wirst du nicht so schnell wieder Probleme mit den Injektoren haben.
10.08.2010, 12:16
Fahrzeug: E38-740d (03.2000)
Beimischung 2Tackt Öl
habt Ihr auch Erfahrungswerte 8Zylinder ?
Gruss,
Henning
Doppelt geladen geht besser
