30.07.2010, 20:58
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Vielleicht ists ja nur ne Alditüte im Luftfilter
30.07.2010, 21:14
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
ist jetzt nicht direkt vergleichbar, aber als Jugendsünde hatte ich mal einen Opel mit quietschender Benzinpumpe, wie sich später herausstellte (Lagerschaden). Da die Pumpe Berührung mit der Karosserie hatte und die Geräusche überall hin übertragen wurden, ließ sich die Ursache schwer lokalisieren.
Michael
30.07.2010, 21:16
!!! BREIT statt lang !!!
Aber die B-Pumpe sitzt am ganz anderen Ende  .
31.07.2010, 10:39
Fahrzeug: E38-750i
Echt? Ganz ausschließen würd ich's nicht! Wie gesagt, ab und an beim einstecken des Zündschlüssels hör ich das Geräusch.
War das damals auch nicht permanent??
Zum Thema Aldi Tüte? Hab zwar da keine Erfahrung, kann ich aber ausschließen  Trotzdem Danke für den Tip
31.07.2010, 17:28
Fahrzeug: E38-750i
Heureka hab's gefunden!
Trommelwirbel....
Der Tip mit der Benzinpumpe war gut - wenn ich's auch nicht geglaubt hätte
als ich im Teilekatalog suchen wollte wo denn die im Motorraum sitzt... Also
wenn ich nichts übersehen hab, gibt's nur die eine einzige: Direkt unter der
Rücksitzbank verbaut in den Tank ragend.
Hinterbank rausgerissen, Hand aufgelegt und eindeutig: Das Ding ist es!
Da ja mein Tank erst gewechselt werden mußte, stellt sich mir die
Frage, ob man da beim Einbau / Umbau was falsch machen kann? Denn
wenn ich z.B. die Handauflege hörts quietschen auf (Hand mit ordentlich Kraft aufgelegt...).
Bzw.
Kann man das Ding instandsetzen? Also Lager wechseln o.ä.?? Schätze
mal passend zum BMW Gesamtkonzept ist es ein Wegwerfartikel oder täusche
ich mich da?
Vielen Dank nochmal!
31.07.2010, 17:30
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
deckel ab, pumpe raus, neue pumpe rein, fertig.
so teuer isse nu auch wieder nicht, sagt ja keiner das du nen kompletten tank kaufen musst. lass die pumpe so wie sie ist und schmeiß sie weg, ganz einfach. die hängt direkt im sprit, solche bastelversuche sollte man auf weniger gefährliche stellen beschränken.
31.07.2010, 17:39
Fahrzeug: E38-750i
Ne ne, keine Angst der Tank bleibt der der jetz drin ist... is ja auch erst ein paar Wochen alt... Danke BMW für eure Unfähigkeit Tankentlüftungssysteme
die auch tatsächlich entlüften zu konstruieren sag ich da nur...
03.08.2010, 05:02
Fahrzeug: E38-750i
Hallo nochmal,
also mittlerweile ist das Geräusch fast schon permanent - neue Benzinpumpe schon unterwegs
Allerdings was mich jetzt ein wenig irritiert: Fahrerseitig spür ich mehr Vibrationen als Beifahrerseitig - wo doch eigentlich die Pumpe sitzt?
Hat der 12 Ender zwei Pumpen?!?!
Hybrid-Darstellung
