Alt 25.06.2010, 17:09   #1
Nobby185
Fahrzeug: E38-728iL
Standard Welche Batterie 728
Hallo hab das Forum durchsucht aber nix aktuelles gefunden da heut meine Batterie gestreikt hat und ich gesehen habe das sie schon 6 Jahre alt ist suche ich nun ne neue.
Ich hab ne 110ah Batterrie in meinem 728iL verbaut nun bräuchte ich ein paar tipps welche ich mir kaufen sollte will mir auch kein schrott kaufen und am besten wo
Danke schonmal im vorraus
Nobby185 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 17:50   #2
nerko
Fahrzeug: 7
kannst auch 95Ah nehmen reicht für den 728 völlig aus...
Am besten bei Bmw ''Bosch''
Gruss Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 18:00   #3
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Hallo! Laut Autodata reicht sogar eine 80Ah Batterie, allerdings würd ich auch eine etwas stärkere mit um die 90Ah nehmen. Habe sehr gute Erfahrungen mit Banner Batterien gemacht. Sind günstiger als Beispielsweise Bosch und halten extrem lange. Gibts im Internet oder bei den meisten Teilehändlern. Gruß
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 18:03   #4
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Also ich habe meine vor 2 Jahren getauscht und beim hat der Verkaeufer auch dumm aus der Waesche geschaut als er las, dass ich eine 110er brauche. Habe auch diese wieder verbaut
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 18:48   #5
730de38
Also wenn eine 110 er drinnen ist sollte auch wieder eine rein.... BMW hat sich bestimmt was dabei gedacht das diese drinnen ist.
Gruss Heiko
Alt 25.06.2010, 19:11   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Man baut am besten immer die größte* rein. Also beim E38 'ne 110er!
Es sei denn, du willst mit Deinem Beschleunigungsrennen machen. Dann g'hörn aber auch alle Mitfahrersitze raus und so - woaßd schou, weg'm G'wicht, strippen halt und dafür tuts 'ne Motorradbatterie.
*) Bzgl. der geometrischen Abmessungen
Wenns'd 'a weng' Musi hör'n willsd beim Autobuz'n, dann is selbst die noachd zwoi Stund' leer.
P.S.: Wirklich gesucht hast Du hier im Forum aber nicht! Zum Thema Batterie gibts - 'mal geschätzt - ungefähr 66 Freds. Das Thema kommt in der Häufigkeit gleich nach dem Motoöl.
Geändert von amnat (25.06.2010 um 20:15 Uhr). Grund: P.S.
Alt 25.06.2010, 19:59   #7
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Genau - am liebsten 110 Ah - dennoch eine neue 90 Ah wird auch immer besser sein als eine alte 110 Ah - also keine angst.....
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 20:25   #8
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Batterie
Hi, nimm ne 100 ah und es reicht. hatte ich jahrelang und nie Prob. gehabt. Völlig ausreichend.
Gruss Pepe
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2010, 20:51   #9
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Hab ne originale 110 Ah von BMW drin.
Alt 25.06.2010, 21:00   #10
amnat
† August 2024
Zitat von Pepe1 Beitrag anzeigen
Hi, nimm ne 100 ah ...
Warum etzadla das denn? Nur weil Du so eine d'rin hast?
Ist die vielleicht 1,46 € billiger? Oder vielleicht 'a weng' leichter - so 1 kg vielleicht?
Elektrik: Batterie... nur welche? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 43 22.03.2010 23:46
Elektrik: Welche Batterie??? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 6 14.11.2006 01:43
Elektrik: Welche Batterie? tomgos BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2006 19:06
Elektrik: Welche Batterie Borstie BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2005 07:45
Welche Batterie Clemens BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
