| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.06.2010, 12:33 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
				 Klappen hinterachse-Vorderachse neu gemacht
 Hallohabe vor kurzem meine Vorderachse getauscht und auch wenn mich alle verteufeln ich habe nur billigteile verwedet ... der Großhändler kommt aus unserer Gegend und lässt die Teile in Italien herstellen ...
 Habe  ja Garantie drauf und die möglichkeit auf ne Hebebühne also kann mans ja mal ausprobieren ...(mein Kumpel (halber Rennfahrer) hat übrigens einen e34 und fährt die teile seit 20tsd ohne probleme)
 NUN ZU MEINEM "PROBLEM":
 Seit ich das gemacht habe kommt ein klapperndes geräusch von der Hinterachse wie wenn z.b. eine Feder gebrochen wäre ...
 Erst mal war ich ratlos und habe das schlimmste befürchtet
 Also Auto aufheben und nachschauen ...
 ERGEBNIS :
 zum einen fehlt eine Klammer von der Bremse (keine Ahnung wo die hin is)
 das Hauptproblem is aber der TANKGEBER , d.h. wenn man am Schlauch am Tank rüttelt klappert es -Diagnose vom KFZ-Mechaniker is nix ... macht der Tankgeber ...
 FAZIT:
 Nicht immer das schlimmste befürchten
 Habt ihr schon mal ähnliches erlebt ...
		|  23.06.2010, 12:57 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 So ganz hab ich den Sinn den Threads noch nicht verstande, aber gut...
 Das ist nicht der Tankgeber, sondern der Rückschlag zum Tankstutzen, welcher da klappert - das Teil gibt aber während der fahrt keine hörbaren Geräusche von sich.
 Und die Klammer von der Bremse ist weg? Daher kann es schon klappern...
				__________________Viele Grüße
		|  23.06.2010, 12:59 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok ... dann das teil ....hört man aber bei mir ...
 also Austauschen???
		|  23.06.2010, 13:07 | #4 |
 Was willst Du austauschen? |
		|  23.06.2010, 13:21 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das rückschlagventil ....da es ja klappert ...
		|  23.06.2010, 14:14 | #6 |
 Das kann niemals die von Dir beschriebenen Geräusche auslösen - aber tausch es, wenn Du davon überzeugt bist. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
