Alt 09.06.2010, 10:33   #1
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Keine leistung, zug war bescheiden, und unrunder motorlauf.
Berg hoch (schwarzwald) musste ich im 2.gang und vollgas mit ca.60km/h hochquälen.Sonst 140Km/h..
Es hat damals recht langsam angefangen, und nicht bemerkt. Bis er zu war.
Es war damals ein auto mit einer auspuff anlage.
Deiner hat zwei, und kann sein das sich eine seite sich zugesetzt hat.
Hab sowas auch schon von einem bekannten gehört,mit einem 540er.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 10:38   #2
Martin740i
egal
Fahrzeug: 6er
Über welchen Zeitraum hattest du die Probleme? Mich würde interessieren, wieviel Zeit vergangen ist vom Aufkommen der ersten Symptome bis zur Ursachenfindung. Weil bei mir die ersten Probleme schon vor 2,5 Jahren anfingen..
Geändert von Martin740i (09.06.2010 um 11:00 Uhr).
Martin740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 11:02   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das mit den kats kannst du leicht selber feststellen: Fahr die vorderräder auf einen bürgersteig, feststellbremse anziehen, gang einlegen. Dann legst dich unter die fuhre, und beäugst mal den Auspuff. Da wo er sich nach oben krümmt, um am getriebe vorbei zulaufen gibts 2 nette ausbuchtungen, da klopfst mal gegen. Wenns rasselt haste den salat.
Ansonsten wenn nur eine seite dicht ist, kann man ggf. das auch fühlen beim kalten (!!) motor, anhand der abgase die den auspuff verlassen - die eine seite bläst dann recht ordentlich, und die andere hüstelt dann so vorsich hin.
Alt 09.06.2010, 11:05   #4
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Also, ich könnte Dir nur vorschlagen zu mir nach Hamm zu kommen, um dein Auto zu einem "Schrauber" zu bringen von dem ich überzeugt bin. Was Fehlersuche angeht ist er kaum zu übertreffen. Ich hatte 2 Alfa Romeo und weiss worüber ich rede!! Die Dinger hatten die unvorstellbarsten Probleme, und nur er hatt immer die Lösung gefunden. Damals bin ich ungern hingefahren, weil sein Chef ein absoluter Halsabschneider ist! Mittlerweile ist der Junge aber Selbstständig und zieht einen nicht über den Tisch.
Elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 11:20   #5
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Für die erste Fehlersuche und einfach zwischendurch mal auslesen kann ich dir vll auch helfen, ein wenig Ahnung habe ich auch an diversen Fahrzeugen gesammlt, ausserdem könnte man zB. probehalber mal einen 14 Tagen alten Bosch-LMM bei dir reinhängen, eine fabrikneue Zündspule habe ich auch noch hier liegen.
Sollte ich dann immer noch einen Herzinfarkt bekommen, bleiben die Kollegen, die etwas weiter weg wohnen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 18:17   #6
Martin740i
egal
Fahrzeug: 6er
vielen Dank schon mal an alle. Bevor ich weitere Maßnahmen treffe, gucke ich noch, ob der Kat auf der Beifahrerseite rasselt. Die Kats gehen ja auch schon ab und an mal in die Fritten..
Alt 09.06.2010, 18:30   #7
Atlan-Köln
Und wenn, dann am besten direkt für knappe 130€ einen 200-Zeller Metallkat einschweissen lassen. Oder auch 2.
Alt 10.06.2010, 10:36   #8
achimle
Ja war schleichend.
Den genauen zeitraum kann ich nicht mehr sagen da es vor ca.15jahren war.
Wenn es die Kat´s sind ruf mal bei Boysen direkt an. Sparst evtl. 20 %.
Ich hab damals einen remus-kat gekauft, und hab gegenüber opel 230DM gespart. Und die leistung war gigantisch.
Aber erst schauen ob es echt den kat zerbröselt hat
Gruss a
Alt 10.06.2010, 10:57   #9
Walter Promoli
Benutzerbild von Walter Promoli
Fahrzeug: E38 728i LPG ,Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi, BMW R100S, Honda CBR 1000F
Eine unterschiedliche Erwärmung der Auspuffrohre nach dem Starten
würde auch die defekte Seite anzeigen.
Walter Promoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 09:32   #10
achimle
Und?? Was war jetzt für einen fehler??
Elektrik: Navi -- Initialisierung läuft...und läuft --Bitte um eure Hilfe!! luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 13 13.04.2011 14:13
Elektrik: Motor Läuft Unrund ?? BITTE UM HILFE Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2009 18:07
Motorraum: 730V8 Läuft unrund bitte úm Hilfe 730V8voll BMW 7er, Modell E32 17 09.05.2007 23:56
HILFEEE!!! Auto läuft nicht mehr und keiner findet den fehler!!! körnillkalle BMW 7er, Modell E38 12 07.07.2006 16:52
Motorraum: Wo verliert mein 7er Öl? Werkstatt findet Ursache nicht. Gaussman BMW 7er, Modell E32 24 29.04.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
