12.05.2010, 08:20
#21
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von Blaues Wunder
So, der langen Geschichte, kurzes Fazit: Prüfe, ob der Stecker gescheit sitzt.
Danke, das habe ich sogleich als Hinweis weitergegeben. Antwort: es wurden sämtliche Verbindungen nochmals geprüft, doch ohne Befund. Auch der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, und alle Sensoren zeigten plausible Werte an. Deshalb wollen die jetzt doch tatsächlich an das Klimagerät, weil sie stur meinen, da sei zu viel Kühlmittel drin. Mein Einwand, dass das logisch nicht zu erklären sei, wurde dabei verworfen. Mal sehen, was die Fachleute als Ursache finden.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
12.05.2010, 08:20
#22
Genießer
Zitat von gasgas
Wenn das der Fehler ist und Sie es zugeben hast du ja Glück gehabt.
tun sie nicht. Ich bin gespannt, wie das endet. Ich schätze, ich muss schon mal die RSV-Police herauskramen...
Boris
12.05.2010, 08:38
#23
Wenn zuviel Kühlmittel drin wäre, würde die Anlage abschalten, nicht der Lüfter laufen - das sind ja echt Experten
12.05.2010, 08:50
#24
Genießer
nicht nur das: wo sollte auf einmal das Kühlmittel herkommen? Das besteht ja schließlich nicht aus Karnickeln...
rätselt
Boris
12.05.2010, 08:51
#25
Daher würde ich das Fehlerspeicherptokoll verlangen und den Wagen abholen - das wäre Unsinn, wenn Du die nun weitermachen lässt.
12.05.2010, 09:01
#26
Genießer
glaub mir, das juckt mir in den Fingern, schon allein der eigentlichen Reparatur (bzw. der Rechnung) wegen. Aber ich fürchte, ich muss wenigstens einmal gründliche Gelegenheit zur Nachbesserung einräumen. Mein Plan ist inzwischen folgender: ich werde sehen, ob die das schaffen, ohne eine weitere Rechnung zu stellen. Ich werde mir auf jeden Fall genau erklären lassen, was getan wurde und warum. Eine etwaige Rechnung werde ich begleichen, um den Wagen gleich mitnehmen zu können, aber natürlich nur unter Protest und Vorbehalt, und wie bisher die Altteile mitnehmen und die Sache gründlich begutachten. Falls eine Rechnung gestellt werden wird, ist mein erster Weg der zum Anwalt, Gutachter, BMW...
BTW: wie lange braucht ein geübter, auf BMW spezialisierter Mechaniker für den Wechsel der hinteren Schwingenlager und Querlenker sowie der Wasserpumpe und Thermostat in etwa? Gibt es da vielleicht Vorgabewerte von BMW?
Boris
12.05.2010, 09:18
#27
Klar gibts da Vorgabewerte - aber hab ich grad nicht hier.
Aber die Schwingenlager kannste nicht einzeln tauschen
12.05.2010, 09:28
#28
Genießer
wo findet man sowas denn?
Dochdoch, das geht, haben die ja auch gemacht. Korrekt nennen die sich Kugelgelenk (sehen aber gar nicht so aus). Ich meine die Nr. 2 im Bild (und die 17, also die Querlenker, die wurden auch getauscht). Das hat sich übrigens gelohnt, soweit ich das nach 2x5km Stadtverkehr beurteilen kann; der Wagen fühlt sich jedenfalls straffer und exakter an in Kurven.
Boris
12.05.2010, 09:32
#29
Du meinst das Kugelgelenk vom Integrallenker - das ist nicht das Schwingenlager.
Kannst Du nur in einem bestimmten Programm nachlesen.
12.05.2010, 12:56
#30
Genießer
So,
gerade eben hat die Werkstatt angerufen. Die haben eine Übermenge von 60g diagnostiziert, und nach dem erneuten Befüllen mit der korrekten Menge sei das Problem behoben. Als Erklärung wurde genannt, dass eben doch schon (ohne mein Wissen) eine Klimawartung vorgenommen und dabei zu viel Kühlmittel eingefüllt worden sei. Dass dies bislang nicht dazu geführt hat, dass der Lüfter auf voller Stufe lärmt, erkläre man sich mit einem möglichen Defekt des Temperaturgebers am Thermostaten, der ja gerade erneuert wurde; der neue liefere nun korrekte Werte, was die bereits zuvor vorhandene Fehlersituation durch die Überfüllung zum Vorschein bringt.
Für die Klimawartung berechnet man nun 100,- Euro.
Die Frage ist nun: soll ich das glauben?
zögert
Boris
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Zusatzlüfter E 23
JensLi |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
08.01.2010 03:51 |
Zusatzlüfter E34
bergstadtmaus |
2 |
30.06.2009 15:56 |
E32-Teile: Zusatzlüfter E32
nclb-blueman |
Suche... |
2 |
20.07.2008 15:01 |
