Alt 04.05.2010, 20:27   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Meine lass ich jetzt so.
Die geht mir sowie so auf`n Geist. Rechtlich............ ok ist net gut.
Wird irgendwann schon gerichtet.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 22:34   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zieh doch den Stecker vom Neigungssensor mal ab (und stecke die Sicherungen wieder rein).
Wenn Du nun Ruhe hast bist Du Dir Sicher, dass es der Fühler ist.
Der ist beim Radio hinten im Kofferraum, am Radhaus-Blech befestigt.
Dazu muss man wohl die Klappe entfernen und ggf. den CD-Wechsler. Dann kommt man da ran.
.. und soooo teuer kann der bei einem der Schlachter nicht sein.
Alt 05.05.2010, 15:59   #3
Tony
ich hab nicht gewußt das es mit abziehen des Steckers vom Neigungsgeber auch geht.
Ich wollte halt das es net hubt, wegen Lärm und so. Ab und zu blinkt der schon aber man hört halt nichts.
Der Neigungssensor/Geber steht, obwohl ich immer wieder gelöscht hatte immer noch drinnen als Fehler.
Diesen Haubenkontakt hatte ich als erstes, ohne besserung getauscht.
Grüße, Tony
Alt 29.07.2013, 22:21   #4
onyxboez
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
hi leute, das gleiche problem bei mir. bin heute nach hause gekommen, auto abgestellt, war alles in ordnung. nach einer stunde gehe ich zum auto und sihe da, das auto blinkt wie verrückt. hab das auto aufgemacht und zu gemacht, alarm ist auch ausgegangen. ca 30min später, sehe ich das das auto wider blinkt. lässt sich aber nicht mehr per vernbedienung öffnen. hab mit schlüßel aufgemacht, zündung an (startet nicht) und sehe das die aierbag lampe leuchtet. musste batterie abklemen, weill sonst hab ich die anlage nicht ausmachen können. was kann es sein? auto steht kerzen gerade.
onyxboez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2015, 19:25   #5
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Hallo, habe seit heute auch das "Geister"Alarm Pronlem. Werde mal den Schalter vorn unter der Haube tauschen. Falls das nichts bringt, zwei Fragen:
a.) Wo steckt der Neigungssensor ? Wo finde ich den?
b.) Welche Sicherung oder Sicherungen muss ich ziehen ( vorüvergehend )
bis dass die Schalter getscuscht sind?
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 02:53   #6
petermueller
Fahrzeug: bb
Über dem rechten Scheinwerfer ist der Haubenkontakt. Ein Stift, den die Haube runterdrückt. Von unten geht ein Stecker rein. Den kannst du mit der Hand rausziehen. So habe ich es gemacht, seitdem ist Ruhe.
petermueller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2015, 09:08   #7
back_gammon
Vielen Dank, das waren NICHT meine Fragen!
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 18:26
Elektrik: Mein V8 geht einfach aus????? Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 47 11.05.2007 22:24
Elektrik: Alarmanlage geht einfach los 730i kinna BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2004 17:48
Elektrik: Alarmanlage geht einfach so los furcknet2 BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2004 14:46
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
