02.05.2010, 23:19
Fahrzeug: 740 il
Zitat von Lexmaul
Ansonsten fährt sich der Wagen übrigens auch wirklich anders - habe ich mal ausprobiert und mich letztlich an einem anderen E38 orientiert, wo dort der Arm stand.
Wie fährt sich der Wagen, wenn das nicht eingestellt wurde?
Hab die VA machen lassen und Lenkgetriebe überholen lassen,
wurde auch vermessen und eingestellt.
Hab das Gefühl das er nach rechts zieht und
muss auf Geraden leicht nach links gegenlenken.
Sollte er nachdem Lenkstockhebel einstellen, wieder vermessen und eingestellt werde?
02.05.2010, 23:30
Wenn's läuft!
Auf jeden Fall - steht die Spurstange schief, ist sie "kürzer" (senkrecht projizierte Länge) - und die Spur wird eben gerade über die Länge der Spurstange bzw. über deren äußere Stücke eingestellt.
02.05.2010, 23:31
V12-infiziert
Deine Beschreibung zeigt das Symptom eines falsch eingestellten Lenkhebels und danach musste nochmal zur Vermessung.
04.05.2010, 09:09
Fahrzeug: 740 il
Kein Werkzeug mehr...
Gerade mit  in Stade telefoniert, wegen Termin für die Einstellung,
die haben das Einstellwerkzeug nicht mehr. Können es nicht machen:(
Er meinte ich soll mich nach den alten Abdruck richten, gabz toll!!!
Mal in HH versuchen oder jmd. eine Idee wer es in der Nähe Hamburgs machen könnte?
04.05.2010, 09:37
Wenn's läuft!
Bau denen das Ding doch einfach nach der Vorlage hier, dann können sie's wieder
06.05.2010, 16:38
Fahrzeug: 740 il
Lenkhebel einstellen...
BK Hamburg haben erst einen Termin in ca. 4 Wochen.
Deswegen bei 3 anderen Werkstätten(die seit nur Bmws machen)angerufen
unglaublicherweise haben die keine Ahnung vwo von ich spreche.
Erzählen etwas von, dass das Lenkgetriebe nochmal raus soll, bzw. das hätte beim Überholen eingestellt werden müssen.
Also erzählt ich ihnen, wie man es einzustellen hat.
Reaktion, nee so geht das nicht, das Lenkgetriebe muss nochmal raus und bla bla. Da kann man sich nur noch an den Kopf fassen.
06.05.2010, 17:35
Hi!
BMW gibt INTERN folgendes vor:
Wenn ein Reparaturtermin erst in mehr als 10 AT zur Verfügung steht, dann MUSS Samstags gearbeitet werden oder/und wenn das auch nicht reicht, ein anderer BMW-Betrieb beauftragt werden.
Keinesfalls sei dem Kunden eine längere Wartezeit zuzumuten.
peter
Geändert von peterpaul (07.05.2010 um 22:33 Uhr).
07.05.2010, 12:24
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Teile welcher Marke/Hersteller hast du bei der VA verbaut?
Hybrid-Darstellung
