Dann hast du wahrscheinlich die TV Taste und den LineIn Eingang darunter oder?
Im Prinzip ist es immer das selbe. Du musst die kleinen Teppich Teile Richtung vorne schieben. Dann siehst du die Schrauben. Die Lösen und du kannst die Mittelkonsole bereits ein bisschen anheben.
Dann sollte es kein Problem mehr sein die Lüftungsgitter auszubauen. Aber Vorsicht. Ich weis nicht ob sie bei jeder Version beleuchtet sind. Die Drehregler von den Lüftungsgittern. Wenn ja, sind noch ein Stecker drann den du abziehen musst.
