Alt 14.04.2010, 19:39   #1
Cheya
Cheya
Fahrzeug: E38-735i (12,97),E34-535i (92)
Standard Resistance
Does anybody know resistance between pins on camshaft position sensor and crankshaft position sensor of M62 engine?...Thanks
Cheya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 20:14   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Er erkundigt sich nach den Widerstandswerten zwischen den Anschlusspins von Nockenwellensensor (camshaft) und Kurbelwellensensor (crankshaft).
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 22:39   #3
Cheya
Cheya
Please sorry,I can`t speak German.
Alt 14.04.2010, 22:44   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@Cheya
That´s only the translation...
Greetings
Knuffel
Alt 14.04.2010, 22:45   #5
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Jarane kakav problem imas?
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 00:12   #6
this is for the M60 engine, should be same for the M62
Measuring:
disconnect sensor harness connectors
Coil resistance (approx.) @ 20 Degree C 540 +/- 10% Ohm
Air gap (sensor distance from toothed wheel 1.0 =/- 0.3 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.daytona-sensors.com/tech_sensors.html
This is for the M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CPS M30 picture by shogun_bucket - Photobucket
Disconnect plug. Measure between pins 1 and 2 the resistsnce, what1 is, see the drawing in link, the plug has a certain shape, so you cannot mix 1 and 3,
Specification: 520 Ohm plus/minus 5%
Check shielding: between 1 and 3 100 kOhm
Between pins 2 and 3 100 kOhm
Alt 15.04.2010, 19:43   #7
Cheya
Cheya
pozdrav !
Mislim da mi lazno prijavljuje gresku na CPS-u,pa pomislih sto ne bi sam sa instumentom izmerio vrednosti sensora.
Alt 15.04.2010, 19:46   #8
Cheya
Cheya
Top!
Measuring:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Daytona Sensors LLC - Tech FAQ Crankshaft Position Sensors
This is for the M30
Thanks for your effort:
repair throttle valve -resistance between pin 6+8 Erich E32: Tipps & Tricks 8 06.08.2006 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
