08.04.2010, 06:15
Fahrzeug: E38 750iA 08.95
ich hab gehört das es auch nur die zündkerzen und so sein könnten oder sowas in der art am samstag kommt meiner in die werkstatt dann kann ich sagen was es war hoff ich
12.04.2010, 23:04
Fahrzeug: E39 540i Touring, E23 745i, E38 735i, Bedford Blitz Van
Hi, was hat die Werkstatt gesagt? Wäre interessant.
LG
15.04.2010, 07:10
hat bei mir falsch luft gezogen weil n paar schläuche undicht waren und hatten kleine risse und hab noch n zusätzliches problem hab n loch im tank bin anscheinend irgendwo aufgesessen oder mein vorgänger hat was mitgenommen könnt ihr mir da weiter helfen gibts da n dichtmittel oder sowas weil n neuer tank is schweine teuer
16.04.2010, 00:33
wie hängt das Falschluftziehen mit dem Stottern NUR bei Kaltstart zusammen? Warum macht er das bei betriebswarmen Motor nicht mehr?
LG
Matze
16.04.2010, 00:38
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn ein Motor kalt ist, braucht er ein fettes Gemisch.
Sprich : Wenig Luft, viel Sprit.
Wenn er Falschluft bekommt, ist das Gemisch dann nicht mehr fett genug.
Die Elektronik merkt davon in der Warmlaufphase (Lambdaregelung) nichts,
resp. nicht viel und kann nicht nachregeln.
Knuffel
19.04.2010, 11:30
was kann ich gegen das loch machen? also is anscheinend nur n haarriss sieht man fast garnicht kann ich da gfk harz nehmen weils ja 2 komponentig sei muss damit der sprit den kleber nicht anlöst oder?
19.04.2010, 11:41
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
also ich würde den tank schnellstmöglich austauschen..wenn da was undicht ist und jemand wirft eine zigarette unters auto
hatte genau dasselbe problem bzw hab es immer noch.
habe das auto aufgebocht, so dass der sprit auf eine siet läuft und nix mehr raustropft. dann hab ich die undichte stelle mit der drahtbürste gereinigt und anschlissend entfettet. dann hab ich 2komponenten epoxitharzkleber angemischt und den riss abgedichtet-einige stunden einwirken lassen und dann ein stückchen glasfasermatte ausgeschnitten und mit silikon bestrichen und dieses als flicken auf den getrockneten kleber fixiert. hält bis jetz sehr gut, den tank werde ich dennoch tauschen.
wenn es bei dir eine defekte tankentlüftung ist, würde ich aber nochmal sicherheitshalber den gummidichtring am einfüllstutzen entfernen, weil kleber verspannungen übrhaupt nicht aushält
Hybrid-Darstellung
