Alt 03.04.2010, 14:48   #1
ollicentre
Frage Zylinderaussetzer 740i
Hallo, ich brauche da mal einen Rat.
Seit ein paar Tagen habe ich folgenden Fehler: Im Leerlauf fängt mein Fahrzeug sporadisch an zu ruckeln, läuft quasi ziemlich unrund. Sobald ich anfahre fällt der Fehler nicht mehr auf resp. er ist weg.
Beim Freundlichen den Fehlerspeicher ausgelesen: Zylinder 1, 2, 3, 4 und 8 fallen regelmäßig aus.
Ich dachte zunächst an Zündspule oder Kerze, jedoch erscheint mir dieses nun als unwahrscheinlich.
Kann es die Ventildeckeldichtung sein? Kann es mit einer Lambdasonde zusammenhängen?
Vielleicht hatte ein Kollege ja schon mal das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen sodass mein Dicker schnell wieder auf den Beinen ist, ... Hoffe es ist nur eine Kleinigkeit, ...
Alt 03.04.2010, 14:53   #2
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Hatte genau daselbe ....
Aber hatte 2 Tage vorher ne Werkstatt die mir ne Motorwäsche verpaßt hatten ........seit dem lief der Motor auch unrund wie bei dir ....hab mir nix weiter gedacht und habe ihn weiter gefahren .....nach 2 Tagen war es weg ....denke mal das irgenwo Wasser eingedrungen war ...
Alt 03.04.2010, 15:00   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin Olli,
die Kurbelgehäuse-Entlüftungsmembran, die ich neulich erwähnte, kann es eigentlich nicht sein, da die, soweit ich weiß, nicht für komplette Ausfälle verantwortlich ist ...
Gruß Andi aus Lingen
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 20:26   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Und warum glaubst du, dass es nicht an den zuendspulen liegt?
Kann sehr wohl ein guter Grund sein.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 21:03   #5
ollicentre
Wolfi
... weil es schon ein recht großer Zufall wäre, das urplötzlich 4 Zündspulen sporadisch ausfallen, oder liege ich das falsch?
Alt 03.04.2010, 21:09   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
unmöglich hmm.. nicht wirklich.. tausch doch mal die zündspulen von den nicht fehlerbehafteten aus, und guck ob der fehler "Wandert"
Alt 04.04.2010, 08:10   #7
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Hast du mal nachgeschaut ob du Öl in den Kerzenschächten hast?
Ansonsten mal alle Steckkontakte nach schauen die mit der Zündung zu tun haben und dann mit Kontaktspray oder WD40 bearbeiten.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 10:40   #8
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo Olli,würde erst mal nach der Ventildeckeldichtung schauen,ist ja
der kleinste Aufwand.Bei mir war es die auch mal gewesen.Wann wurde
die das letzte mal gewechselt?Man sagt ja grob alle 100tkm.
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 10:05   #9
johannes88
Fahrzeug: E38-740i 12/98
Moin,
hatte neulich das gleiche.
Hatte Öl in den Zündkerzenschächten...
Zündkerzen gingen nach Heißmachen zwar wieder, habe aber trotzdem komplett getauscht...
johannes88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2010, 11:29   #10
ollicentre
Daran denke ich zurzeit auch, meine Ventildeckeldichtungen sind auch klatschnass an den Seiten, ... liegt nahe, ich denke das wird es sein, ... *hoffe*
Motorraum: E38 750i Zylinderaussetzer & Nebenluft chris83 BMW 7er, Modell E38 10 19.11.2015 17:44
Besichtigungsbericht: 740i in D-Filderstadt, 740i in CH-Flums TRX-Thomas eBay, mobile und Co 5 30.03.2010 07:05
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 14:52
Zylinderaussetzer im 4Liter V8 HILFE Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 1 17.01.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
