28.03.2010, 15:24
Fahrzeug: E38 - 740i A M62
Fehler Kennfeld-Kühlung Nr.139
Hallo BMW Fans,
habe Startpropleme anlasser leiert ohne ende bis er startet.....fahbetrieb ist normal...beim freundlichen am DIS gab es Fehler wie Zündaussetzer b.z.w.
Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl.1,2,3,5,6,7,8 aber 4 war nicht in der Liste
und Fehler Kennfeld -Kühlung man will nun den Kraftsoffdruck prüfen....
man denkt es wäre die Kraftsoffpumpe....
Wer kennt das Problem beim M62 A
Danke im voraus...Bretti
28.03.2010, 15:32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du hast aber nen komischen freundlichen.
wenn der einen fehler in der kennfeldkühlung hat sollte man erstma das Thermostat prüfen ob es ok is, also obs an der Verkabelung oder dem Thermostat selber liegt und dann dieses tauschen, bevor man irgendwo anders rumbastelt.
28.03.2010, 19:10
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Zitat von allesschrauber
... sollte man erstma das Thermostat prüfen ob es ok is ...
Jetzt muss ich mal "dumm" fragen aber wie prüfe ich das Thermostat? Ich habe den Fehler 140 Kennfeld-Kühlung.
28.03.2010, 19:14
am einfachsten indem man dauerhaft masse auf die geschaltete Leitung legt.
die Temperatur dürfte dann immer bei 90-95 °C liegen, wenn sie trotzdem noch bis 110-115°C steigt, is die Heizung im Thermostat kaputt.
Wie is denn deine Temperatur beim fahren und im stand?
Bordcomputer Geheimmenü haste schon freigeschaltet? wenn nein, guck mal auf meine HP, habs da beschrieben wie es geht.
dann brauchste ned im Forum suchn, da findeste die Anleitung aber auch nach ner Weile.
28.03.2010, 19:27
Ich habe bei mir dies nun kurzzeitig beobachtet und der Fehler kommt immer wieder (Fehlerspeicher zwischendurch gelöscht).
Die Temperatur habe ich noch nicht überprüft. Ich werde dann mal das Geheimmenü freischalten (danke für den Tipp) und mal schauen was genau er im Stand und beim fahren macht.
28.03.2010, 20:31
Some say...
Da bruzzelt bestimmt der Thermostatstecker vor sich hin....
28.03.2010, 21:21
† 12.05.2017
... falls der Thermostatstecker vor sich hin bruzzelt, dann ist der Kurzschluß nicht mehr weit entfernt. Wenn Kurzschluß, dann Motor steht. Hängt letztendlich alles an Klemme 15 (Plus nach Zündung) und die Sicherung "Motorsteuergerät" knallt durch. Frage einmal den Wölfi.
mfg Erich M.
28.03.2010, 22:11
Wer genau ist damit gemeint?
28.03.2010, 22:23
† 12.05.2017
... der Boschstecker, der auf dem E-Anschluß des Kennfeldthermostaten steckt. Kann u.U. sein, wenn das elektrische Widerstandsthermoelement im Inneren des Thermostaten, gegen Masse durchbrennt, dass der Stecker dann das Bruzzeln anfängt. Falls Dir das unterwegs passiert, dann Stecker abschneiden, neue Sicherung in den Sicherungskasten Motorraum/Beifahrerseite einstecken und "weiter" gehts.
mfg Erich M.
28.03.2010, 23:54
† August 2024
Er kann den Stecker natürlich auch gleich ausstecken um zu sehen, ob der Fehler dann noch gemeldet wird.
