27.03.2010, 23:40
#41
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von OrkunBozz
Die vom E65 kann ich ja nicht nehmen oder?
Nein, der e65 hat M14
28.03.2010, 01:34
#42
erfahrenes Mitglied
Re: Sternspeiche 95 und Probleme
Und welche hab ich dann?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
28.03.2010, 01:36
#43
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
M12x1,5 so wie jeder e38.
und halt zufällig paar millimeter länger.
standard is 26mm, kannst ja mal nachmessen.
28.03.2010, 01:39
#44
Fahrzeug: E38 750iL '01
ABS und DSC werden weiter einwandfrei funktionieren, sofern du nicht das Verhaeltnis von vorne zu hinten aenderst. Weil es ja nur die Umdrehungsdifferenz misst. Ausserdem ist auch immer etwas Spiel mit einkalkuliert. Vergleich mal wieviel die eingetragene Serienbereifung auseinander liegt.
Das einzige was den Pruefer evtl nerven koennte ist die Tachoabweichung, da das Auto nicht schneller fahren darf als angezeigt.
Gruss Sven
28.03.2010, 12:33
#45
Fahrzeug: -
so hab sie gefunden soll ich die in 30mm oder 35mm bestellen?
Radschrauben
28.03.2010, 13:45
#46
offline
Kommt halt auf die Länge der Spurplatten an.
standard is 26mm
Also: 26mm + Breite der Spurplatten = Länge der benötigten Schrauben.
28.03.2010, 13:46
#47
Fahrzeug: -
Hab keine Spurplatten drauf, ich bestell jetzt einfach die mit 30mm die sollten reichen..
28.03.2010, 13:49
#48
Fahrzeug: xxx
neeeee 26mm ist doch standart und die sind zu kurz
28.03.2010, 13:50
#49
Fahrzeug: -
ja genau und ich hab ja keine spurplatten da sollten doch die 30mm reichen oder?
28.03.2010, 13:51
#50
offline
Achso jetzt verstehe ich das, weil e65 Felgen..., sorry
Dann sind die 30 aber auch zu kurz, der e65 hat serienmäßig 33mm, dann müsste er ja schon die 35mm nehmen.
