Alt 03.03.2010, 14:30   #21
MuFFe
Also ich mag dir keine panik machen, aber ich würde schleunigstens nach ZF fahren.
Wenn wie beschrieben hardy und co. in ordnung sind, ist bei dir im getriebe vllt. ein "korb" gebrochen oder der bolzen verabschiedet sich. Wenn du weiterfährst kann es sein, falls etwas abgebrochen ist, das Du den rest des getriebes lansam total schredderst.
Und zu niedrigen Ölstand müßte man doch auch vorwärts merken, oder net?
Alt 03.03.2010, 14:49   #22
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von Mario RE Beitrag anzeigen
Doch,dass ist normal!Man sollte die Stufen nicht einfach durchziehen.
Normal ist das ganz sicher nicht
Wenn alles in Ordnung ist, kannst Du hin/herschalten wie Du lustig bist, ohne dass irgendwas ruckt (natürlich ist das nicht gut fürs Getriebe).
Und sehr wohl durchziehen sollte man von P nach D und umgekehrt, nur beim Wechsel von D nach R (und umgekehrt) kurz auf N verweilen. Man korrigiere mich bitte, falls das nicht stimmt...
Das Rucken kann wohl ein klemmender F-Kolben sein, woran das Getriebe vermutlich über kurz oder lang kaputt gehen wird. Von daher würde ich auch dringend zu einem Check beim Getriebeprofi raten, um das abzuklären. Vielleicht ists ja auch wirklich nur fehlendes Öl o.ä.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 19:51   #23
franki
Benutzerbild von franki
Fahrzeug: BMW E38 728iA Bj.03.99
Zitat von E38_Cruiser Beitrag anzeigen
sag ich auch. herr sagert bei dortmund weiß immer bescheid und ist ein prima mann, den ich jetzt wieder leider besuchen muss, weil mein r-gang nicht mehr reingeht, f-kolben gebrochen. bei dem ausbau mach ich bgleich nen kompletten getriebetausch, weil es sowieso in 60tkm anstünde.
also einfach mal in dortmund-holzwickede anrufen
Danke euch erstmal für die Hilfe!
Könnt ihr mir bitte die Tel. Nr: verraten von den oben genanten H.Sagert.
Oder kennt ihr einen Getriebespezi. in der Nähe von 21391 Lüneburg.
Danke!!
M.F.G. Franki.
franki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 20:01   #24
Bluestraveller
Fahrzeug: Plingplong GTI Twin Turbo
Bei mir wird sich das Getriebe wohl auch auf längere Sicht verabschieden. Beim herunter schalten z.B. vor einer Ampel bleibt es manchmal im 2ten hängen. Mit ein wenig vor rollen kommt der 1ste Gang meistens noch.
Ich war bei der Werkstatt meines Vertrauens, ganz in Deiner Nähe, und dort wurde das Öl gewechselt sowie das Getriebe gespült. War ein tierischer Schmadder da drin. Die Katastrophe ist allerdings eine Art Graphit- Schleier auf dem Deckel des Ölfilters, sowie sehr dicke Schmiere auf den Magneten. Laut Martin (B126LE38), manchen hier auch bekannt wegen seinem übermotorisierten Kleinwagen (Alpina B12 6L), ist dies Metall- Alu- Abrieb und ein Anzeichen für einen schleichenden Getriebeschaden. Eine Spezialwerkstatt für eine komplette Getrieberevision hat der Mann übrigens auch an der Hand. Klasse Werkstatt, sehr kompetent, faire Preise und Veranstaltungsort des Schrauberwochenendes. Achja, die Sache war wesentlich günstiger als bei ZF und ich habe mir die Anfahrt gespart. Die Automatik schaltet nun sowas von weich, ein Traum.
Also für Dich und alle anderen hier aus dem hohem Norden empfehle ich die Werkstatt von unserem Mitglied Martin aka B126LE38 oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ML2000, in Salzhausen.
Ein Leben ohne 7er ist möglich, aber sinnlos. (Frei nach Loriot)
Streite Dich nie mit einem Idioten! Er zieht Dich auf sein Niveau herunter und schlägt Dich dann durch Erfahrung.
Bluestraveller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 20:08   #25
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn die Magneten voll sind, kann es kein Alu-Abrieb sein...
Wird wohl vor allem Dein Wandler sein!
Alt 25.03.2010, 20:12   #26
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wenn da grauer/siberner Schmoder am Magneten ist,würde ich mir keinen Kopf machen.Abrieb ist doch normal>der Magnet ist ja da um den aus dem Öl zufischen.Solange keine Späne in der Wanne liegen....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 21:04   #27
Bluestraveller
Oh! Ein Smartshitter wie Herr Westerwelle sagen würde.
So schlau zu wissen dass Aluminium nicht magnetisch ist bin ich ebenfalls. Dies war auch mehr auf die Ablagerungen am Getriebeölfilter gemünzt.
Alt 25.03.2010, 22:07   #28
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, also ich war am Freitag bei ZF und habe mein Getriebe warten lassen und nach Aussagen des Herrn Sagert und des Herrn Jäger ist alles ok und es wurden jede menge Teile gewechselt, trotzdem habe ich manchmal das Problem das der Rückwärtsgang etwas unsanft eingelegt wird. Ich denke eher das es mit der Elektronik zusammenhängt.
Gruß Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 09:46   #29
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn ZF dran war, und das Problem immer noch da ist, dann kanns nicht am Getriebe liegen.
Check mal das Kardanwellenmittellager und die Hardyscheibe.
Wenn da nichts zu finden ist, dann das Diff checken.
Von nix kommt nix.
Alt 26.03.2010, 09:49   #30
Bastl
V12-infiziert
Klar kann das sein - ist die Frage, was da gemacht wurde. Entweder nur ein Ölwechsel oder ebne echt überholt. Bei letzterem Muss ZF nochmal dran...
Ein Ölwechsel heilt ja nichts kaputtes.
Getriebe: Automatikgetriebe problem Cem BMW 7er, Modell E38 4 03.07.2009 13:01
Getriebe: Problem Automatikgetriebe PhoenixEmotion BMW 7er, Modell E38 0 11.03.2009 00:02
Problem mit Automatikgetriebe 5HP30 miwilke BMW 7er, Modell E32 2 30.04.2006 18:00
Problem mit Automatikgetriebe Renault19 BMW 7er, Modell E32 8 03.01.2006 20:52
Automatikgetriebe Problem Bassmann BMW 7er, Modell E32 6 28.08.2002 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
