Alt 21.03.2010, 17:12   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Hallo Rubin
Doch wieder hier? Find ich klasse,endlich wieder ein kompetenter Ansprechpartner.
Ab 12k würde ich schon das "beschneiden" beginnen
Das mit den 22KHz war auch nur mal schnell zwischen Frühstückstisch und ab in die Werkstatt gerechnet.
Die Eingangskondensatoren konnte ich leider nicht sehen da ich nicht den Kühlkörper von den Verstärker IC's runterpuhlen wollte.
Da meine Billig High/Low Adapter nicht das wahre waren in Bezug auf Klangtreue und Einstreuungen hab ich mir das hier besorgt.
Sollte eigentlich aus den Lautsprechersignalen vom Radio ein Line OUT machen.
Sobald ich aber die Sache angeschlossen hatte ging meine Endstufe auf Störung da das Line Out wohl zu viel Spannung hatte.
Hab dann am Radio die Signal direkt hinter dem Soundchip abgenommen,also noch vor irgendwelchen Kondensatoren etc.
Der Zealum Adapter kann auch aus einem schwachen Line Out ein 6V Line Out machen.
Also vom Radio in den Adapter und dann erst in den Verstärker.
Vorteil ist das es keine Verzerrungen gibt da ich das Radio noch voll auf drehen muss und die Höhen werden auch schon ein bißchen gedämpft.
Dann hab ich bei meinen Lautsprecherweichen die Hochtöner auf Soft bezieheungsweise -6db eingestellt und wir sind der Sachen wieder ein wenig näher gekommen.
Jetzt werde ich wohl erst mal abwarten das mein CP600 wieder zurück kommt um das ganze mal immer dem selben Lied zu testen denn das Radio ist dafür leider nur bedingt geeignet.
Vielleicht muß dann doch noch ein Equalizer her,mit dem gedanken hab ich auch schon gespielt.
Denn das BMW Radio ist seid langem wieder eines wo man nur Bass und Treble regeln kann. Da waren meine Alpine Radios schöner zum einstellen.
Sollte trotzdem noch jemand eine Idee haben dann immer her damit.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 17:22   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
hast du in deinem auch das Telefon in Verwendung?
Die Doppelschwinger hasT du ja nicht mehr oder?
Funktioniert das Tel. noch nach deinem Umbau?
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 17:29   #3
monza180
Hallo Franz
Da ich vorne in den Türen 16cm Rainbow Lautsprecher mit Hochtönern verbaut habe waren die alten Mitteltöner von BMW über.
An die hab ich dann die Leitung angeschlossen die eigentlich fürs Telefon an die Doppelschwingspule gehört hat.
Reicht vom Klang allemal,nicht schlechter als wenn man sein Handy auf Lautsprecher stellt beim Telefonieren.
MFG Sönke
Alt 21.03.2010, 18:27   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sönke:
Die Eingangskondensatoren sind genau an der Stelle wo du mir das Foto zum Abgriff per email geschickt hattest. Die anderen C´s befinden sich unter dem Kühlkörper.
Franz:
Beim BM54 wird ja das Telefon durch das Radio geschliffen, beim BM23/BM24 aber nicht. Da geht es direkt zum Lautsprecher, oder zuerst zum DSP.
Ich warte erstmal den Umbau ab, der am Freitag nach Österreich ging und dann getestet wird. Dann kommen einige mehr zum Umbauen, hoff ich.
Alt 21.03.2010, 18:41   #5
opa12
Franz:
Na dass hört sich ja gut an,
darf man fragen wer der glückliche ist (gerne auch per U2U)?
Meiner z.B.
Lg Franz
Alt 21.03.2010, 21:08   #6
monza180
Hab danach ja noch mal ein bisschen rumgetestet,hab die jetzt an dem anderen Pin der Kondensatoren abgenommen.
Also sozusagen nach dem Soundchip aber vor den Kondensatoren.
Das Problem ist das mir im Moment mein CP600 fehlt.
Sobald das wieder da ist kann ich das ganze ein bisschen aussagekräftiger testen als nur mit dem Ton den ich durch den Radioempfang habe.
Aber eine Klasse besser ist das BM24 schon gegenüber dem BM23,wenn auch nicht unbedingt vom Klang,der läuft ja eh durch den Verstärker,aber durch die Anzeigemöglichkeiten wie Senderliste ,TMC,Zweikanalempfänger usw.
MFG Sönke
Alt 22.03.2010, 14:48   #7
rubin
Zerlege dein BM24 und verbaue 2 neue Leistungsstärke AMPs und schon drückt es etwas mehr.
Also von 4x7W (da ja Bridge Mode = 2x14W) nach 4x20W (Bridge Mode = 2x40W). THD bleibt bei der richtigen IC-Wahl gleich und kann sogar von 10% nach 1% geschalten werden.
Der Eingangs-C der AMPs hat ja 10µ und dadurch das du davor dein signal abgreifst, hat Sinclair recht: Es ändern sich die "Impedanzwerte" der "Parallelschaltung". Ich hoffe du hast dennoch Entstörkondensatoren in deiner Leitung mit integriert um die Gleichspannungsanteile "draussen" zu lassen?
Geändert von rubin (22.03.2010 um 14:55 Uhr).
Ich bin denn wohl mal zufrieden mit meinem 7er Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.12.2009 11:36
HiFi/Navigation: Wie zufrieden mit NAVI (MK2 - MK4) ? Jue BMW 7er, Modell E38 24 13.10.2009 20:18
Abgasanlage: Was ist von dem Klang zu halten??? Baja BMW 7er, Modell E38 22 09.06.2009 19:43
Wie zufrieden seit Ihr mit dem E65 Allgemein? Jim Ness BMW 7er, Modell E65/E66 13 04.06.2009 07:24
Da ist ja mal jemand richtig zufrieden mit seinem 750 L7 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2002 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
