Alt 17.03.2010, 14:13   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
die Reifengroesse ist so oder so nicht ok (TUV), weil der Unterschied zu gross ist. Wenn dann muesstest du folgendes aufziehen. Da sehe ich allerdings dann auch keine Probleme mit Elektrik etc. da der Reifen dicht an der Serie ist. Das koenntest sogar auf nem allrad KFZ montieren.
VA: 245/30 ZR21 - AR 206.8 cm
HA: 295/25 ZR21 - AR 207 cm
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 14:38   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich glaube auch, dass der Unterschied zu groß ist.
Was geht sollte vorne 235 / 245 und hinten 255 / 275 sein.
Alt 17.03.2010, 14:45   #3
Quinium
Also das passt schon 245/295. Ich hatte 255/30/20 und 305/25/20 auf meinem 750i. es geht einfach nur um den Abrollumfang. Der ist im Verhaeltnis vorne/hinten bei ihm einfach zu unterschiedlich.
Vorne ist der 35er Querschnitt zu gross. Das muss ein 30er sein wenn er hinten 25er faehrt.
Im vergleich der 255/45 18 er M Parallell hat AR 208.8cm.
Sven
Alt 17.03.2010, 14:53   #4
The Stig
Some say...
OK, dann sollte das bei richtigem Querschnitt schon gehen.
ABS und DSC sollten da zumindest die Klappe halten.
Alt 17.03.2010, 18:24   #5
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Das passt!!! Bei mir ist es auch so!!! Aber bei dem Querschnitt weiß ich es nicht!!!!
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 19:21   #6
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Alle möglichen in der Toleranz liegenden Größen könnt ihr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER selber berechnen und innerhalb der Normabweichungen meldet sich auch kein Computer.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 19:48   #7
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
VA 245/35/21/ 9J ET 23
HA 285/30/21/10,5J ET 34
Für E38 21 Zoll Alpina-Classic. So stehts im Gutachten.........
Für 295er an der Hinterachse, sollten 255er auf der Vorderachse sein. Dann sollte es gehen.
Kostet aber auch nicht unerheblich mehr..
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/ Reifenkombination Nico735iA BMW 7er, Modell E38 24 30.11.2009 21:08
Welche Felgen-Reifenkombination edi BMW 7er, Modell E38 2 15.12.2007 10:47
felgen- und reifenkombination uwe1208 BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2007 15:47
HILFE Rad/Reifenkombination sk8terboy BMW 7er, Modell E38 9 01.07.2005 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
