15.03.2010, 18:18
Fahrzeug: E38 750i (95er)
Probleme bei Frost
kaum sind draußen paar minusgrade, frieren sämtliche schlösser ein..
was schafft hierbei abhilfe?? wer hat nen rat?
desweiteren stand ein rad heut morgen fest.. bei schlappen minus 3 grad.. was könnte das sein? (rad vorn rechts)
15.03.2010, 18:26
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Wer braucht in Zeiten der Fernbedienung nach Schlösser?
Kai
15.03.2010, 18:52
ja so war das auch nicht gemeint.. das gesamte schloss scheint einzufrieren, das ich die tür nicht mehr aufbekomme
15.03.2010, 18:53
Nuja, dann ist halt Wasser im Mechanismus und wegen schlechter Schmierung geht dann irgendwann nix mehr...
Wenns wärmer wird, mal ordentlich was reinmachen... WD40 o.ä.
Kai
15.03.2010, 19:18
das gute wd40 für alles
und zum thema rad? was kann da fest gewesen sein??
15.03.2010, 19:19
Nuja, am naheliegendsten die Bremsen- kalt abgestellt und die Beläge an die Scheiben gefroren o.ä.
Wie bist denn vorher gefahren?
Kai
15.03.2010, 19:29
naja am sonntag so 50 oder 60 kilometer, aber da waren ja fast 8 grad draußen
15.03.2010, 20:42
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Moin Prometheus!
Ich habe Ballistol Waffenöl benutzt.Kostet je nach Größe der Flasche zwischen 8-15 Euro und funzt bestens.Keine Probleme mehr.
Gruß Andree
16.03.2010, 07:10
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Sind vielleicht deine Türdichtungen feucht und am Türrahmen angefroren.
Kommen die Pins in der Tür hoch, wenn du die FB drückst?
Ob das Schloß öffnet oder nicht hört man. Wenn die Tür im Rahmen angefroren ist, bewegt die sich keinen mm.
Dann würde ich einen Fön nehmen zum öffnen und anschließend Dichtung und Rahmen trockenreiben und anschl. die Dichtung dünn mit Talkum, Vaseline oder zur Not mit einem Lippenpflegestift (Labello) bestreichen.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
16.03.2010, 19:00
Zitat von Jägermeister
Moin Prometheus!
Gruß Andree
ich guck mal was der waffenschrank her gibt
die pins kommen hoch, und wenn die tür dann irgendwann auf ist, ist an den gummis nichts feuchtes zu erkennen..
ich werd die schlösser mal ölen und sicherheitshalber die gummis auch fetten...
aber das mit dem rad bleibt mir immernoch unerklärlich..
na erstmal danke für die tipps!!
