24.02.2010, 06:15
wartet auf schönes Wetter
Fahrzeug: E38 740i (12.2000), E38 728i (04.1999), VW Golf 2 1.6 (09.1991), Volvo 940 2.3 (09.1994)
Probleme mit orig BMW-CD-Wechsler
Moin moin
Ich habe mir vor geraumer zeit einen originalen PI-Wechsler (65 12 6 907 036) für meinen BMW E38 Bj 2000(kein DSP nur normal HiFi) zugelegt. Bei dem Wechsler war das "lange" Kabel (65 12 8 383 855) dabei, welches für Fahrzeuge ist, die über keinen Bordmonitor verfügen.
Ich habe jedoch in meinem Fahrzeug den großen 16:9 Monitor, sprich mein Radio befindet sich hinten links hinter der Außenhaut.
Gestern nacht konnte ich mich nun überwinden, die Aufgabe in angriff zu nehmen, den Wechsler bei mir einzubauen das 3-polige Massekabel lag zurückgebunden unter dem Navi-Laufwerk, ein Wechslerkabel, welches vom Radio kommt, habe ich allerdings nicht gefunden.
Bin also hergegangen und habe das lange Kabel (65 12 8 383 855) einfach benutzt um die funktion des wechslers auszuprobieren. nachdem ich mich bis zum radio durchgekämpft hatte und den 10-poligen stecker im radio versenken konnte, habe ich anschließend nur noch das andere ende (6-polig) in den wechsler geschoben.
Soweit so gut... Ich habe den Wechsler arbeiten gehört, wie er jedes einzelne Fach überprüft hat. Vorne am Bordmonitor konnte ich auch jede der 6CDs anwählen sowie auch jedes Lied. Leider war totenstille im auto.(Ja ich habe den Verstärker angeschlossen gehabt  ) Muss vllt das Radio umcodiert werden oder sind die pins bei dem langen kabel (65 12 8 383 855) für fahrzeuge ohne Monitor anders belegt und es wird das kurze Kabel (65 12 8 383 857) benötigt?
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen konnte, Ich habe zum Test originale CDs benutzt keine gebrannten noch mp3-CD, zumal der wechsler eh keine mp3s ließt.
ich würde mich über zahlreiche anteilnahme freuen.
Gruß Tobias
P.S. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
24.02.2010, 11:49
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Tobias,
mein Fahrzeug ist von 7/2000 und die FZ Daten habe ich im Onlinekatalog eingegeben, vielleicht hilft dir das weiter:
Einzelteile CD-6 Wechsler BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
24.02.2010, 14:00
Zitat von Wölfi
Hallo Tobias,
mein Fahrzeug ist von 7/2000 und die FZ Daten habe ich im Onlinekatalog eingegeben, vielleicht hilft dir das weiter....
Wolfgang
Hallo Wolfgang.
danke für den Hinweis. Es ist so wie ich vermutet habe. Du hast das kurze kabel drin und ich werde mir jetzt einfach mal auf gut glück das selbe zulegen. Vllt funktioniert es ja dann endlich.
Wenn jemand noch andere vorschläge hat, bitte melden ;-)
Geändert von Spritvernichter (24.02.2010 um 19:43 Uhr).
24.02.2010, 15:26
5 Meter purer Schönheit
nur ein Tipp
Wenn alle 6CD angezeigt werden, dann kann ned viel falsch sein, der BMW Wechsler ist der erste Wechsler wo die CD´s auf den Kopf eingelegt werden müssen (bedruckte Seite nach unten), vielleicht liegt hier Dein Fehler.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
24.02.2010, 15:52
Danke für den Tipp.. aber diesen Fehler habe ich auch schon ausgeschlossen, da ich sie auf beiden seiten probiert habe. Wenn sie verkerht herum drin lägen, würde ich ja nicht die lieder anwählen können, sondern würd nur gesagt bekommen, dass alle Fächer belegt sind
24.02.2010, 18:22
HighEnd Transporter
wenn deine cpu und augen so groß wären wie deine signatur, dann dürfte logsich sein, das dein 10pol nicht richtig drinn sitzt....
... alles wieder zerlegen, die blaue steckersicherung aus dem radiostecker rausziehen 8seitlich (dann den 10pol richtig tief einsetzen) und dann die sicherung wieder einschieben.
wenn dann wieder kein ton kommt, hast den 10pol falschherum drinnen
straubi: wenn die cd falsch herum drinne ist, erscheint "no disk"...
24.02.2010, 19:44
Werde heute nacht alles nochmal rauspuzzlen und diesen besagten blauen sicherungsstift suchen.. hatte mich eh gewundert, warum der stecker so locker in dem anschluss sitzt
Es gibt morgen dann wieder informationsnachschub
25.02.2010, 13:01
Servus!!!
Danke für die ganzen hinweise. Ich habe dann gestern Nacht nochmal alles innerhalb von 10 minuten zerlegt gehabt, ich wusste ja jetzt wie alles los geht  ich habe auch den o.g blauen Sicherungsstift gefunden und den Stecker erneut eingesetzt..
Der wechsler funktioniert jetzt problemlos.. Danke für die Hilfe!
