Alt 21.02.2010, 20:24   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Bei mir war es das Kreuzgelenk vorne am Automatik Getriebe. Ich hab letze Woche deswegen die ganze Kardanwelle getauscht! Gut war ein E34.
MFG
Hannes
Alt 21.02.2010, 20:24   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Der E38 hat da eine Hardyscheibe
Alt 21.02.2010, 23:02   #3
deressener
Ich hänge mich hier mal mit einer weiteren Frage (Getriebe???) rein.
Gehe ich bei niedriger Geschwindigkeit 30km/h vom Gas und lasse ihn bis zur Ampel rollen, gibt es hin und wieder einen kleinen Vorwärtsschub ca.300-500 Umdrehungen. Ich habe keine Ahnung wonach ich suchen soll. Im Fehlerspeicher stand nichts. Getriebesvervice im letzten Jahr bei ZF.
Gruß Rainer
Alt 21.02.2010, 23:10   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Könnte sein das er da einfach runterschaltet und du das so empfindest.
@Lexmaul
Ziemlich sicher die Getriebelager. War zwar beim e32, aber da hatte ich genau das Gleiche - von der Ampel etwas würzig weg - knack. Lastwechsel, bevorzugt in den Schiebebetrieb - knack. Meistens kurz vor dem stehenbleiben - knack.
Hinten beide Gummis abgerissen. Hatte da auch beim beschleunigen so ab 40km/h Vibrationen bis etwa 70km/h.
Ähnliches war auch beim gerissenen Motorlager vo/li. Haube auf, Gang rein und bei getretener Bremse etwas Gas geben - kommt der Motor da links hoch...
Dateityp: jpg 8Getriebehalter.jpg (72,2 KB, 72x aufgerufen)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 07:06   #5
Bastl
Oh Mann, Chevymann - ich hoffe, dass Du so recht hast
Ich hab ja Vibrationen - hab ja schon jeden Mist getauscht und immer beim beschleunigen und mittlerweile beim halten richtig beschissene Vibrationen und kann es einfach bishe rnicht lokalisieren.
Nun halt das schlagen und wenn ich losfahre, knackt es nun auch vorne - klingt aber wie ein defektes Traggelenk, aber ich schau mir das nun mal mit der beschrieben Methode von Dir an (Motorlager).
Besten Dank schon mal!
Alt 22.02.2010, 07:58   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @deressener, @chevyman
Beim Ausrollen und Runterschalten, wenn ich es überhaupt spüre;
dann wäre es eher in dem Moment ein leichtes Bremsmoment;
deressener schrieb aber von einem Vorwärtsschub ? jeweils.
@deressener:
- Was macht denn in solchen Momenten der Drehzahlmesser ?
- ist das bei Dir bei Benzin- und Gasbetrieb dasselbe ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 08:01   #7
Bastl
Tippe auf den LMM - aber mach mal ein anderes Thema auf - der Thread hier beschriebt was völlig anderes...
Alt 28.02.2010, 15:01   #8
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Kreuzgelenk vorneder E38 hat das in der mitte
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln beim Schaltvorgang, aber NUR bei warmen Motor ??? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 28.10.2009 19:04
Abgasanlage: Schlagen am Unterboden beim Kaltstart??? theseven BMW 7er, Modell E38 2 22.09.2008 13:40
Fahrwerk: schlagen von der va beim bremsen skinnynorris BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2008 00:08
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 19:43
Schlagen beim gasgeben 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 21 01.12.2004 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
