29.04.2009, 06:19
Andi,
wir können gerne auf der Sternfahrt zusammen etwas rumquietschen.
Meiner quitescht seit letzter Woche beidseitg, ich habe zuerst brav den Zug der Feststellbremse gefettet, wie jedes Mal vor und nach dem Winter, aber rechts hinten quietscht es jetzt auch.
Am Fahrverhalten merkt man jedoch nichts, bei der letzten Inspektion (<2000 km her) konnte man auch noch nichts feststellen.
Meine Dämpfer sind auch noch voll im grünen Bereich.
Er klingt jetzt wie Omas altes Sofa... zwar leise aber dennoch irgendwie peinlich. Geht garnicht !
Kommst du mit dem 728 oder mit dem 735 mit nach Kroatien ?
Rudi
29.04.2009, 16:46
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Zitat von rednose
Andi,
Hallo Rudi. Gemeinsam quietscht sichs besser  ! Wir werden aber natürlich versuchen,der Sache am Wochenende auf den Grund zu gehen,ist ja doch ziemlich lästig. Beim 735 ist es mittlerweile wieder etwas besser geworden,beim 728 ist es dafür umso lauter geworden. Liegt wohl daran,daß seit dem Wochenende der neue Kat drin ist,jetzt klappert er nicht mehr so laut. Werd mit dem 735 zur Sternfahrt kommen. Der 728 ist jetzt auf meinen Sohn übergegangen,der braucht eh ein Winterauto und fährt vorläufig mit dem 7er bis er einen neuen bekommt,dann wird er bis zum Winter abgemeldet. Als Winterauto ist er uns allemal lieber,als ihn unter Wert zu verhökern. Schöne Grüße Andi.
08.02.2010, 16:09
Fahrzeug: E38-740i (01.98)
habe das gleiche Problem
Habe wahrscheinlich das gleiche Problem. Wie kommt man an die Federn ran ohne die Bremsscheiben abzubauen?
Dj Gecko
08.02.2010, 18:24
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ja Ja, das Quietschen  , seit einiger Zeit quietschts bei mir auch hinten links, jetzt auch noch hinten rechts  und wenns kalt ist knarrt auch noch die Lenkung  , da sinds oben die Gummis (Domlager?).
Das Dumme ist nur, das man auf der Bühne nichts findet, ausgeschlagen ist auch nichts.Auch mit Öl einsprühen hilft nicht, ausser vorne, da ist dann ein paar Tage Ruhe.
Viele Grüße Jens
08.02.2010, 21:57
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Quietschen wie ein alter Kinderwagen?
Läßt sich reproduzieren, wenn er gerade geparkt wurde und man hinten am Kotflügel wippt? Hört dann nach ein paar mal wippen im Stand auf?
Hatte ich bei zwei E38, war jedesmal das Kugellager, ist wohl irgendwie zu trocken geworden, jedenfalls war ausgebaut kein großer Verschleiß erkennbar.
Läßt sich mit einer großen Spritze und einer abgestumoften Kanüle gefüllt mit viskösem Schmieröl mit einer kleinen (mikrochirurgischen  ) Verletzung der Gummimanschette von oben (damit es nicht beim TÜV leckt) dauerhaft beheben.
Wer aber auf Nummer sicher gehen will, sollte beide Kugelgelenke wechseln
10.02.2010, 19:24
#16
Fahrzeug: e38-730I 1996
Lager?
Welche lager meinst du die radlager ? sind doch walzenlager oder ihre ich mich da?
10.02.2010, 21:50
#17
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Werft auch mal einen Blick auf die Scheinwerfer-Höhenregulierung. Diese kleine Metallstange verursachte bei mir an der VA ein echt fieses metallisches Quietschen. Ich konnte es auch nicht glauben, bis ich dieses Teil tauschte und seither himmlische Ruhe geniesse
An der HA gibts auch so ein Ding...
* BMW E38-FL *
19.02.2010, 23:19
#18
quitschen hinten links
Habe nochmal alles gescheckt, alles eingesprüht mit Kriechöl, was einzusprühen ist, null. Wenn ich hinten links aufbocke, quitscht es.
Wenn ich am Rad wackle, ebenso, aber nur im Bereich Radlager.
Was kann das noch sein?
20.02.2010, 07:38
#19
ich hatte im Dezember zusätzlich festgestellt, dass neben dem Quietschen nun auch beide Hinterräder wackeln, da war dann Handeln angesagt.
Ich habe hinten somit vor einigen Tagen, die Integrallenker (war sichtbar auf einer Seite ausgeschlagen), die Querstreben und die Führungslenker (hatte ebenfalls Spiel auf einer Seite) getauscht. Dazu kamen noch die Dämpfer und die Domlager.
Jetzt ist er wieder "wackel- und quietschfrei" und fährt wie ein Neuer !
Quietschfreie Grüße,
Rudi
20.02.2010, 07:48
#20
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Rudi,
hast Du die Kugelgelenke dabei etwa nicht mitgetauscht, oder nur vergessen aufzuzählen?
Wenn nicht, wäre es ganz schön blöd wenn du deswegen in 2-3 Monaten da schon wieder ran müsstest.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
