15.02.2010, 21:12
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
Ab wann leuchtet Motornotprogramm auf?
kann mir einer sagen was das ist bei mir leuchtet ab undn wann motornotprogram auf aber fährt ohne probleme,
war beim freundlichen der hat ausgelesen und alle fehler gelöscht und jetzt diese anzeige ab und wann liegs vielleicht am wetter?
15.02.2010, 21:14
Ich liebe solche "Themen" - alle Fehler gelöscht...super...und welche
Am Wetter...klar, Schnee mag der V12 nicht, ist ein Sonnentier und muckt daher rum.
Oh mann...
15.02.2010, 21:22
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
was haben Die denn gelöscht??
Was stand als Fehler drinnen?
Tony
16.02.2010, 00:50
Ewig am basteln
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
hattest du nen luftmassenmesser-fehler?
man ..lass dir doch nicht alles aus der nase ziehen?
schlechte ferndiagnosen kann ich nur bei ein, zwei besseren infos abgeben.
ansonsten einfach was tauschen, bis es weg ist
animal
16.02.2010, 01:16
Hatte fehler meldung abs gehabt und wurde wegen neuen klimabedienteil codieren am diagnose gerät angeschlossen wie der meister sagte sei nur fehler da airbagleuchte an und abs sensoren gewessen aber die wurden erneuert mehr zeigte der net an sonst keine fehler vorhanden .
gruss wolfgang
18.02.2010, 00:23
Ewig am basteln
abs und airbag haben eigene anzeigen und kreise, und spielen nicht in ins motornotprogramm.
sollte das notlaufprogramm einmal eingegriffen haben, sollte die funzel ständig an sein. ob das beim 7er bis zur löschung ist oder bis zum nächsten neustart weiss ich nicht.
beim volvo bleibt es permanent an, bis es gelöscht wird aus dem speicher.
sollte das notlaufprogramm ausgelöst haben, so sollte es auf jeden fall im fehlerspeicher gespeichert sein.
blinkt dein symbol nur einmal kurz auf oder brennt es eine zeit und geht dann aus?
18.02.2010, 02:17
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hello.
die kontrollleuchte erlischt nach einer gewissen anzahl von fehlerfreien fahrzyklen...5? hab ich noch im kopf.
bleibt sie permanent an, ist es was dauerhaftes.
hast du auch den text "motornotprogramm" oder nur die gelbe lampe?
gelbe lampe (sieht aus wie ein motor) schreit eigtl. nur rum, wenn die abgaswerte nicht stimmen - warum auch immer.
"motornotprogramm" ist schon ne andere hausnummer :-)
erneutes fehlerlöschen wird vermutlich nur kurz abhilfe schaffen, erstmal nur auslesen lassen und das ergebnis auch ausdrucken!
poste dann mal, es gibt hier genug kompetenz die damit was anfangen kann.
und gewöhn dich an den gedanken, daß beim e38 nicht immer alles zusammen hängt. manchmal erwischts dich mit mehreren sachen gleichzeitig.
wie schaltet der wagen denn? vor allem beim runter bremsen...
p.s.: beim e38 kann man leider keinen LMM im fehlerspeicher finden :-P
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
18.02.2010, 02:25
also, wenn " Motornotprogramm " agezeigt wird, muß net immer sein, dann wird es wohl irgend etwas mit dem PWG oder KDS zu tun haben.
Er schreibt ja das es keine Leistungseinbrüche oder sonstiges gibt.
Das selbe hatte ich am Anfang auch gehabt.
Grüße, Tony
18.02.2010, 10:14
Zeigte nur Text an Motornotprogramm aber seit es wärmer wird ist es verschwunden Hexerrei
werd mal den Fehlerbericht durchlesen und posten die tage .PWG laut BMW ok
falls jemand im Raum ESSEN und Umgebung sich damit auskennt bitte melden bin für Forumhilfe immer dankbar bin bis Sonntag in NRW zu Besuch
gruss wolfgang
Geändert von England_8 (18.02.2010 um 10:23 Uhr).
18.02.2010, 11:08
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Man könnte auch etwas auf Satzbau inkl. Satzzeichen achten. Dann wäre das lesen nicht so anstrengend.
Einfallsreiche Signatur
