Alt 16.02.2010, 08:21   #11
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Draht-Bonder: spezielles Verfahren zum Verbinden zweier zueinander beweglicher Teile. Sei es Schwingung (wie bei diesem Steuergerät) oder Bewegung oder Drehung an sich. Kommt drauf an wo die Drähte durch sind. hab schon öfter solche Verbindungen gelötet, das hält dann unter Umständen ein bis zwei Jahre, je nach Beanspruchung. Hast du eine Kamera, mit der du den Schaden als Makro-Aufnahme darstellen kannst? Würde den Schaden gerne mal richtig groß sehen.
Ich mache mein Steuergerät wohl am Mittwoch oder Donnerstag auf. Vermute bei mir den selben Defekt. Draht-Bonder durch, das Gel bildet kalt eine Verbindung, bei Erwärmung durch die Motorwärme dann Trennung durch Ausdehnung des Gels, Enden entfernen sich voneinander. Bei mir müssen auch mehrere Bonder hinüber sein, da manchmal der Tacho und alles andere, manchmal nur ABS und EDC ausfällt.
Noch eine Frage: Wo sind die Drähte durch, auf der Seite der Leiterplatte, oder auf der Kontaktseite, also von wo aus es zum Stecker geht?
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS DSC Steuergerät defekt? v899 BMW 7er, Modell E38 42 11.01.2022 23:35
Elektrik: Steuergerät ABS/DSC Rostl BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2008 12:52
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Elektrik: ABS/DSC Steuergerät DjRiff BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2008 21:39
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2008 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
