Alt 15.02.2010, 20:22   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
was haben Die denn gelöscht??
Was stand als Fehler drinnen?
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2010, 23:50   #2
Animalmother
Ewig am basteln
Benutzerbild von Animalmother
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
hattest du nen luftmassenmesser-fehler?
man ..lass dir doch nicht alles aus der nase ziehen?
schlechte ferndiagnosen kann ich nur bei ein, zwei besseren infos abgeben.
ansonsten einfach was tauschen, bis es weg ist
animal
Animalmother ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 00:16   #3
England_8
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
Hatte fehler meldung abs gehabt und wurde wegen neuen klimabedienteil codieren am diagnose gerät angeschlossen wie der meister sagte sei nur fehler da airbagleuchte an und abs sensoren gewessen aber die wurden erneuert mehr zeigte der net an sonst keine fehler vorhanden .
gruss wolfgang
England_8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 23:23   #4
Animalmother
Ewig am basteln
abs und airbag haben eigene anzeigen und kreise, und spielen nicht in ins motornotprogramm.
sollte das notlaufprogramm einmal eingegriffen haben, sollte die funzel ständig an sein. ob das beim 7er bis zur löschung ist oder bis zum nächsten neustart weiss ich nicht.
beim volvo bleibt es permanent an, bis es gelöscht wird aus dem speicher.
sollte das notlaufprogramm ausgelöst haben, so sollte es auf jeden fall im fehlerspeicher gespeichert sein.
blinkt dein symbol nur einmal kurz auf oder brennt es eine zeit und geht dann aus?
Alt 18.02.2010, 01:17   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hello.
die kontrollleuchte erlischt nach einer gewissen anzahl von fehlerfreien fahrzyklen...5? hab ich noch im kopf.
bleibt sie permanent an, ist es was dauerhaftes.
hast du auch den text "motornotprogramm" oder nur die gelbe lampe?
gelbe lampe (sieht aus wie ein motor) schreit eigtl. nur rum, wenn die abgaswerte nicht stimmen - warum auch immer.
"motornotprogramm" ist schon ne andere hausnummer :-)
erneutes fehlerlöschen wird vermutlich nur kurz abhilfe schaffen, erstmal nur auslesen lassen und das ergebnis auch ausdrucken!
poste dann mal, es gibt hier genug kompetenz die damit was anfangen kann.
und gewöhn dich an den gedanken, daß beim e38 nicht immer alles zusammen hängt. manchmal erwischts dich mit mehreren sachen gleichzeitig.
wie schaltet der wagen denn? vor allem beim runter bremsen...
p.s.: beim e38 kann man leider keinen LMM im fehlerspeicher finden :-P
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie leuchtet auf Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 15 03.06.2010 17:43
Elektrik: Motorkontrollleuchte leuchtet auf Blackmoneyboy BMW 7er, Modell E38 25 22.02.2009 16:51
Wann leuchtet die gelbe Engine-Control ?? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 6 03.09.2007 09:38
Elektrik: ABS leuchtet auf Ray0105 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2007 18:12
Heute: Überraschung auf der Autobahn, Wagen vibriert, Kein Gas, Motornotprogramm! Jo BMW 7er, Modell E38 16 25.01.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
