14.02.2010, 23:33
Fahrzeug: 7
Lautes Klakkern unter dem Auto?
höre lautes klakkern unter dem Auto. Man hört es im hinteren Bereich bis zur Mitte vom Auto
Getriebe schaltet einwandfrei und das Auto macht keinerlei Probleme.
siehe Aufnahme. Aufnahme im Innenraum gemacht.
Gruss Nerko
14.02.2010, 23:42
!!! BREIT statt lang !!!
14.02.2010, 23:52
Fahrzeug: 7
Zitat von aerep
man bist du gemein
radlager, hmm...
14.02.2010, 23:56
Fahrzeug: 7
Zitat von Chrwezel
ok, danke dir! Werde morgen zum einem Kollegen in die Werkstatt fahren...
Geändert von nerko (15.02.2010 um 00:07 Uhr).
14.02.2010, 23:56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Könnte sogar das Mittellager sein, das aus der Halterung herausgebrochen ist und nun gegen den Lagerbock schlägt. So etwas hatte ich einmal vor Jahren beim e-30.
15.02.2010, 04:30
Fahrzeug: 7
Der Feind im Tank
Geändert von nerko (15.02.2010 um 04:39 Uhr).
15.02.2010, 18:59
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
vielleicht hast du tank ploppen
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
15.02.2010, 19:04
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich weis nicht so recht was ich davon halten soll, aber irgendwie sieht der Tank schon übelst vergammelt aus.
Und dann wirds zusammen mit dem Tankploppen recht schnell zu nem riss kommen.
Bohr doch mal spaßeshalber ein Loch in deinen Tankverschluss, so das er darüber den unterdruck ausgleichen kann, und dann siehste ja obs geklacke weg is.
Schaden kanns auf keinen Fall.
15.02.2010, 19:27
Fahrzeug: E38 728i
Klakern
Tankploppen hört sich aber anders an.Das is es garantiert nicht.scheint ja auch Geschwindigkeitsabhängig zu sein.Oder war die Aufnahme im Stand gemacht?Hört sich schon nach nem Lager an.Eigendlich wie ein zu langer Radbolzen.Aber das kanns ja nicht sein wenn das beim Schlauch zudrücken ist
