Alt 12.02.2010, 09:46   #3
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Zitat von Todi. Beitrag anzeigen
Habe den alten Fred nochmal rausgekramt und aktualisiert......
Da die Tage kürzer werden und man teilweise schon mit Licht fährt, habe ich mich heute endlich mal entschlossen, dem Fehler des "Falsch Blinkens" auf den Grund zu gehen. Ich war auch schon in der Werkstatt aber die haben den Fehler nicht gefunden (sie wollten mir irgend nen Steuerteil für die Blinker?????) tauschen. Ich also wieder nach Hause und alle Steckverbindungen nachgegangen. Und siehe da es lag an einer Steckverbindung wo aus dem Stecker zwei Kontakte leicht nach hinten gerutscht waren. Kontakte etwas nachgebogen, alles zusammengesteckt und es funktioniert tadellos.
Jetzt kann die Dunkelheit kommen.......
Gruss vom Fredrauskramer
Das mal probieren, eventuell hilft es, bei mir war es leider das Modul.
650 Teuronen inkl. Einbau bei dem
Hatte zuvor mal die Batterie über Nacht abgeklemmt, da dann auch mein Standlicht plötzlich leuchtete, hatte aber nur kurze Wirkung. Ein Tag war es OK und dann ging es von vorne los.
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenbeleuchtung geht von alleine an Saumfinger BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2009 18:33
730i Xenon flackert,geht von alleine an usw BMWfan29 BMW 7er, Modell E38 9 07.06.2008 19:24
PC-Hardware: PC geht von alleine aus E32Neuling Computer, Elektronik und Co 43 04.06.2008 13:35
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
