11.02.2010, 01:02
#131
† August 2024
' habe ich mir natürlich vor meinem Beitrag angesehen. Die Qualität der Aufnahmen besticht ja immer wieder.
Es wäre aber zur Eingrenzung des Vibrationsschaden hilfreich, wenn man eine Meßreihe (Fotoreihe) hätte.
11.02.2010, 01:04
#132
dann mach doch mal.
Abgerissen ist abgerissen, warum, wieso, weshalb ist dich im Grunde egal.
Axel
11.02.2010, 08:57
#133
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
na ja, nicht ganz
Zitat von Axel Brinkmann
dann mach doch mal.
Abgerissen ist abgerissen, warum, wieso, weshalb ist doch im Grunde egal.
denn man will ja beim Reparieren mit modifizierter Verbindungstechnik möglichst etwas dauerhafteres schaffen, als der Hersteller.
11.02.2010, 09:01
#134
Wer sich nicht selber an die Instandsetzung nicht heranwagt kann mich Kontaktieren und bekommt sogar von mir ein Jahr Garantie auf die Maschine.
Kann Dein Spezi das nun?
11.02.2010, 09:43
#135
Hallo Sebastian
JA zum Glück!!!!
Ich habe schon unnütze Scheine zum Freundlichen wandern sehen.
ABER
Wir haben meine gestern fertig gemacht und läuft wie am ersten Tag.
11.02.2010, 09:45
#136
UND mit Original BOSCH Teilen und nicht mit Teilen aus dem, wie sagt er immer so schön "BRENNNESSELLAND"
10.03.2010, 23:58
#137
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Zitat von angro
Ich habe am Samstag-Abend die Dioden bestellt und eben (Di.)
wurden sie via DHL geliefert. Schneller geht es wirklich nicht.
(bestellt über mercateo.com)
Am Sonntag habe ich die Lager und die Lagerkappen bestellt,
auch diese sind heute heute Morgen in der Post gewesen.
(bestellt über Ing.-Büro Norbert Engelke - Autokohlen.de)
Gleich werde ich im Keller anfangen zu schrauben und ein paar
Bilder machen...
LG,
Andreas...
http://www.angro-digital.de/extras/b...um/lima_12.jpg
Hallo Angro
Ein sehr interessantes Artikel. Meine LiMa ist erst in 2006 ersetzt worden (etwa vor 50ktm). Ich nehme mal an dass meine Lager etc noch 1A sind und das es nur Elektronik Problemen sind (wie sonnst immer bei mein Dicker) Werde nur die dioden hier bei Distrelec in die Schweiz bestellen. Sind es die Artikelnr. 600076 & 600077? Brauche in Prinzip nur je 3 Stk, oder. Wo hast du den Regler her? Artikelnummer?
Besten Dank für die Info.
Gruss Gérard
11.03.2010, 00:24
#138
nimm mindestens zwei mehr, falls
Zitat von alphornblaeser
Hallo Angro
... Werde nur die dioden hier bei Distrelec in die Schweiz bestellen. Sind es die Artikelnr. 600076 & 600077? Brauche in Prinzip nur je 3 Stk, oder.
Gruss Gérard
beim Einpressen Mißgeschicke passieren.
11.03.2010, 07:43
#139
Habe den ganzen Beitrag gelesen, was ich nix weiss ist ob der Regler jetzt wirklich auch Kaputt war oder das er nur Vorsichtshalber getauscht ist?
Der Hann ist nicht neu bestellt sonder der alte ist verwendet worden? Ist das ein Risiko oder ist der nicht als Einzelteil zu kriegen?
Gérard
11.03.2010, 17:45
#140
LPG-Fahrer
Hallo Gerard,
schau mal hier mein Posting #4
http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...ml#post1340366
Ich habe diesen Regler natürlich auch verbaut, nachdem ich
ihn schon gekauft hatte. Meiner ist aber wohl nicht defekt
gewesen und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt nicht
einen höheren Ruhestrom fließen habe, als vorher. Manchmal
habe ich den Eindruck, da ich das Gefühl habe, dass meine
Fzg-Batterie die Ladung nicht mehr so gut hält wie vorher.
By the way, dass Tutorial kommt noch, aber ich wechsle
gerade meinen Arbeitsplatz und habe im Moment auch
privat unheimlich wenig Zeit...
LG,
Andreas...
