Alt 07.02.2010, 17:07   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Zuverlässigkeit
Zitat von Schwedenkreuz Beitrag anzeigen
das problem bei der sache ist ja die nicht unerhebliche gefahr das die plörre ausläuft und den motorkühlkreislauf versaut. die idee ist ja eigentlich ne ganz gute wenns haltbar wäre.
wo hast Du denn her, dass der Wärmetauscher im Latentwärmespeicher undicht werden könnte, womit dann erst die Speichersalzlösung und das Kühlwasser sich vermengen könnten ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 17:22   #12
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Hallo..
Also ich habe so ein Latentwärmespeicher verbaut.
Vorteil ist: Wenn ich Standlüftung anmache, kommt ne ganze Weile Warme Luft aus den Düsen.
Wie ne Standheizung.. Nur mit begrenzter Wärmeabgabe.
Ich habe die Zeit zwar noch nicht gestoppt, denke aber mal ne Stunde ca..
ich denk du verwechselst da was, der latentwärmespeicher hilft dem auto bei kaltem motor sehr schnell das kühlwasser zu erhitzen, mehr macht das ding nicht.
ich glaub wovon du redest ist ne "rest" taste die bei warmen motor das kühlwasser umwälzt.
ausserdem gabs die latentwärmespeicher meineswissens nur bis '98, deiner ist ja ein 99er facelift, oder?
ist bei den e39 ne ziemliche krankheit, leute die diesen speicher verbaut haben reissen ihn raus wegen der gefahr. es gab anscheinend sehr viele fälle in denen diese speicher ausgelaufen ist und das kühlwasser zu ner extrem salzigen plörre gemacht hat, das hat dann die dichtungen und den block gefressen. war anscheinend ein nicht unerhebliches problem.
deswegen meine frage, ob das der grund ist warum das ding nicht weiter verbaut wurde, weil die idee ist ja ne ganz gute, nur die umsetzung war anscheinend nicht so toll...
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 17:37   #13
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Ja, meiner ist ein 9/99 FL.
Ich bin ja Laie.
Beim Kauf sagte man mir, das mein E38 so einen LWS verbaut hat.
Man sagte mir auch, das man den dazu benutzt, durch die REST Taste, den Innenraum aufzuwärmen und das morgens die Luft fast sofort warm ist, bzw. die Scheiben auftaut.
Nein, ich habe den Wagen nicht bei nem Händler an der Ecke gekauft, sondern aus 1.Hd., von einem Seniorchef eines BMW Vertragshändlers als JW.
Wie gesagt, ich bin Laie, vielleicht haben die mir auch einen Bären aufgebunden?
Chris.Schlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 17:39   #14
Knolle07
Fahrzeug: E38-740i(06/94)
Hallo...
Mein 7er ist immer sehr schnell warm, nach ca. 1km Betriebstemperatur laut Anzeige. Kann mir jemand verraten wo der Speicher verbaut sein könnte, würd gern mal nachschauen ob ich sowas habe. Das Bild in e-Bay hat mir nicht wirklich geholfen.
Knolle07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 18:05   #15
Schwedenkreuz
kannste eigentlich ganz einfach überprüfen.
wenn du so einen lws verbaut hast müsste dein auto wenns über nacht draussen gestanden hat, nach ca. 500 meter fahrt schon die temperaturanzeige mittig stehen haben. ohne lws dauert das ja nen paar kilometer.
ich meine die lws wurden nur bis '98 verbaut, sei froh wenn du keinen lws drin hast!!
Alt 07.02.2010, 18:06   #16
Schwedenkreuz
der sollte im beifahrerfussraum verbaut sein, heb mal den teppich hoch und guck da mal nach, ist beim e39 zumindest so, wird beim e38 sicher nicht anders sein.
an deiner stelle würde ich ihn rausreissen!!
Alt 07.02.2010, 18:09   #17
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Also Temp. steht nach weniger als 1km auf Mitte..
Ich schaue morgen mal ganz genau auf den KM Zähler..
Geht auf jedenfall immer super schnell..
Alt 07.02.2010, 18:10   #18
Schwedenkreuz
dann gabs die dinger auch beim facelift serie? das wäre mir neu
vielleicht haben sie den bei dir nachgerüstet?
Alt 07.02.2010, 18:16   #19
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Wie gesagt, keine Ahnung, ob ab Werk, oder nachgerüstet..
Brauch auch bei normalem Frost kein Eis kratzen..
Defrost Taste drücken, 1-2 min warten und dann kanns los gehen...
Ja, ich weiß, man soll den Motor nicht kalt warm laufen lassen..
Alt 07.02.2010, 18:28   #20
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Müsste der LWS in der Liste der Sonderausstattungen auftauchen, die man über die Fahrgestellnummer bei BMW abrufen kann? (Wenn als Neuwagen mitbestellt?)
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Latentwärmespeicher - Brauchbar, nachrüstbar? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 7 28.09.2008 17:26
Latentwärmespeicher dasteil BMW 7er, Modell E32 6 04.11.2002 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
