06.02.2010, 21:47
Fahrzeug: E38 740i 10.96
Zylinderkopfdichtung wechseln lassen: PREISE?:
Hallo ich habe einen e38 740i Bj.96 4L Version und muss die Zylinderkopfdichtungen gewechselt haben da sich Druck aufbaut im Kühlsystem.
Jetzt meine Frage was werden wohl für Kosten auf mich zukommen und evtl kennt ja einer hier jemanden der sowas in Neuss oder Umgebung also Köln und Düsseldorf macht. Bin für jede Antwort Dankbar.
Ach ja fahre auf Gas falls das irgendwie Relevant ist.
Geändert von Mücke (06.02.2010 um 21:55 Uhr).
06.02.2010, 22:05
Fahrzeug: diverses
wenn man alles schick macht (und in dem fall den kettensatz gleich mit) + die beiden dichtungen ... meist auch noch den Vdeckel und die wapu+termostat
hm... schätz mal 2 riesn bist am start
das alles wieder schmike is
du kannsts auch für sicher 500 euro + minimalteile machen lassen ... halte ich aber für den falschen weg.... wenn dann 100% und nicht nur das aller nötigste
gruß
06.02.2010, 23:52
Mein Stand ist:
Beim freundlichen jenseits der 2000€
freie Werkstätten verschieden so zwischen 1300 und 1700€
Kenne eine freie in Düsseldorf beim dem wären es um die 1500€ für beide Zylinder incl. Köpfe planen
07.02.2010, 00:35
Fahrzeug: diverses
wichtig is halt ... welche UMFANGarbeiten da mitgemacht werden ...
die reine ZKD .... wer macht denn NUR die ?
wenn ich den motor schonma auseinander hab ... dann sollte man nicht nochmal sparen und gewisse dinge drin lassen ... auch klar oder ?
drum kann man so eine arbeit gar nicht "schätzen"
da gibts nur MIN und MAX
und MIN macht kaum sinn... und MAX ist eben auch minimum 2000
gruß
07.02.2010, 00:49
Auf der einen Seite gebe ich Dir Recht.Auf der anderen gibt es Leute die dafür keine Unsummen ausgeben können und sich freuen wenn das Auto für ein paar Euro wieder läuft.Ich denke,daß man gewisse Arbeiten natürlich voraussetzt wie z.B. Ventile neu einschleifen und Schaftdichtungen erneuern etc.Aber das dürfte wohl Standart sein.
07.02.2010, 01:05
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Es redet auch keiner davon das du neue Kolben einsetzen sollst oder sonstwas.
Das ist keine Arbeit die man damit verbinden kann.
ABER, zb so sachen wie die Wasserpumpe, das wechselt man gleich mit.
Die Steuerkette kostet auch nicht die welt, die Schienen sind auch scheiße zu wechseln, kann man auch gleich mitmachen wenn er eh halb zerlegt ist.
Alles eine Frage des Geldes, klar, aber wenn man vor hat den Wagen länger zu fahren sollte man diesen Mehrbetrag investieren.
Denn wenn die Reparatur dann später kommt, ruppt man wieder alles auseinander, das kommt dann in der Gesamtheit teurer.
07.02.2010, 01:07
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Weißt Du eigentlich, wieviel Arbeit es macht, zwei Zylinderköpfe zu zerlegen, 32 Ventile einzuschleifen und die Schaftdichtungen zu erneuern? Das ist mit Sicherheit kein Standart!
07.02.2010, 01:12
Nein, das nicht, aber man sollte die Ventile kontrollieren mit druckluft ob alles noch dicht ist und ob die Dichtflächen ok sind.
Ebenso die Planheit von Kopf und Block prüft man.
Wenn alles ok ist, lässt man es so, aber sollte was gefunden werden, muss man es beheben.
Das sind die optionalen Arbeiten.
Die können auch ziemliche Kosten verursachen, sollte man also nicht ganz vernachlässigen.
Und wissen ob in der Richtung noch was dazu kommt kann mans nunmal erst wenn der Motor zerlegt ist.
07.02.2010, 01:28
Fahrzeug: diverses
Auf der einen Seite gebe ich Dir Recht.Auf der anderen gibt es Leute die dafür keine Unsummen ausgeben können und sich freuen wenn das Auto für ein paar Euro wieder läuft..
ich weiss das es die gibt... drum kann ich nur an den verstand appelieren gewisse arbeiten als umfangarbeiten mit zu machen bzw machen zu lassen ... denn grad die die jeden 1euro umdrehn müssen, müsste es wohl einleuchten das man nix dabei spart wenn dann nach kurzer zeit was andres hin is wie z.b die kette und man dann wieder geld aus gibt für fast die gleiche arbeit... weil hier käm nur der teilewert dazu...
maybe hab ich da einfach ne andre einstellung dazu.... k.a
ich find entweder 100% oder ich lass es gleich...
und von neuen kolben hat kein mensch geredet, und ventile machen wär sicher kein standartumfang
weisst du wie die regulären umfangarbeiten ZKD aussieht ?
runter neue drauf flächen säubern fertig...
alles andre macht man eher aus besten gewissen und erfahrung herraus...
ich lass das mal zum wort am sonntag im raum stehn... glaub das muss man nicht weiter ausführen
gruß
07.02.2010, 01:46
Sorry (Unwissenheit) Ich dachte das wäre Standart.Bei meinem wurde es gemacht und es gehörte beim Preis von 1500€ dazu.
