31.01.2010, 12:46
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
CP600BMW und BM23
Moin
Ich will mir eigentlich das CP600BMW von Maintronic holen.Hab auch Rubin,der ja leider nicht mehr im Forum aktiv ist,etliche Löcher in den Bauch gefragt.
Da Rubin im Moment wohl sehr mit seinem Online Shop und Internetauftritt gefordert ist,stell ich meine Fragen jetzt hier.
Wer hat schon ein CP600 in einem E38 Baujahr 98 mit BM23 Radio verbaut und wie läuft es?Gibt es noch Störungen/Fehler?
Auf Rubin seiner Seite sind drei Kabel gelistet um das CP600 ans BM23 mit P-Wechsler und MK2 ohne DSP anzuschliessen.
Werden die alle gebraucht?
Sind doch nur zwei Stecker am CP600?
Sind die Nummern richtig,denn die sind nicht im OnlineETK zu finden.
Die Nummern sind laut Rubin: BM23/24 mit P-Wechsler: 61 12 9 405 522 + 61 12 0 140 716 + 61 13 1 383 570 .
MFG Sönke
05.02.2010, 23:25
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
haste mal hier nachgesehen??
Maintronic: CP600BMW
Gruß Ralph
06.02.2010, 09:07
Moin
Hab das CP600BMW inzwischen bei Rubin bestellt.
Die Seite kannte ich schon,hab sie auch schon auswendig gelernt.
Trotzdem Danke.
MFG Sönke
06.02.2010, 09:24
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Brauchtest du nun die oben angegebenen Kabel, oder andere?
Grüße,
Robin
06.02.2010, 09:53
Moin
Ja,die brauch man.
Die Nummern sind für zwei Kabel und ein Steckergehäuse.
Auf das Steckergehäuse könnte man auch verzichten,da könnte man den Stecker vom alten Wechslerkabel nehmen.
Sobal das CP600BMW von Rubin bei mir eintrifft mach ich ein paar Fotos und stell die hier ein.
MFG Sönke
06.02.2010, 09:56
Bin auf deinen Bericht gespannt
Ralph
10.02.2010, 17:15
06.03.2010, 13:09
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
wie muss man das CP600BMW eigentlich anschliessen wenn man DSP hat ???
Habe vor mir auch das Teil zu holen. Soweit ich weiß muss das dünne Kabel was im CD Wechsler war ind den CD600BMW und dann noch ein dreiadriges kabel irgendwo angeschlossen werden
06.03.2010, 13:22
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
hab das ganze auch hinter mir direkt vom Hersteller bestellt (sehr freundlich)
Wenn du DSP hast & BM24 ist der Tausch ein absolutes KINDERSPIEL.
Wechsler raus, und die Originalen Kabeln (Strom, iBus, Video) direkt anschließen!
Du kannst kontrollieren ob es bei dir passt in dem du den Wechsler schnell ausbaust und dir die Kabel anschaust.
1x weißer Stecker 3 pins rot, schwarz, weiß (Strom)
1x schwarzer Stecker klein, (ähnlich Netzwerkstecker)(und nicht ein weißer ganz länglicher!!!!!!)
1x Video Signal für Monitor
Wenn du das so hast, passt alles und kannst 1:1 tauschen
06.03.2010, 13:39
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
sorry, dass ich mich einmische, aber CD-Wechsler hat kein Video-Ausgang. Das ist Coaxkabel zum DSP-Verstärker und ist nichts anderes als Audiokabel zwischen Wechsler und DSP-Verstärker.
Eugen
