Alt 05.02.2010, 23:17   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ist relativ wenig, ja, sollte aber gehen.
Aber ich denke auch das die Pumpe einen weg hat.
Und wegen der 2 Pumpen im e38, jaein, also du hast schon noch eine art Pumpsystem was den Sprit aus der linken Tankhälfte nach rechts befördert, das ist aber in deinem Fall egal, da der Sprit immer erstmal in die rechte Tankhälfte läuft, weil dort der Anschluss vom Tankstutzen ist.
Und dort sitzt auch die elektrische Pumpe die ihn dann nach vorn befördert zu den Einspritzventilen.
Aber in deinem Fall würd ich nicht die Pumpe rausreißen sondern einfach mal im Motorraum einen Kraftstoffdruckmesser an den Vorlauf hängen, kann man auch beim Benzinfilter machen, da kommt man auch halbwegs gut an die Schläuche, denn dann siehste nicht nur ob sie fördert sondern ob auch der Druck stimmt, denn das ist enorm wichtig, wenn der Druck nicht hoch genug ist, geht auch nix obwohl die Pumpe läuft.
Musste mal in einer Werkstatt anfragen ob die das mal messen können.
Ist eigentlich nicht schwer.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Elektrik: Benzinpumpen Tauschen am 750 Erich E32: Tipps & Tricks 1 25.04.2009 16:14
Elektrik: Benzinpumpen Frage 740 audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 06.05.2008 21:12
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 16:52
kurze frage, zwei benzinpumpen ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2004 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
