| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.02.2010, 14:27 | #271 |
	| Wenn's läuft!
 Aber wenn Du Öl in den Brennraum gibst und es dann besser wird - was haben dann die Hydros damit zutun   |
		|  02.02.2010, 14:37 | #272 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
					Zitat von plin17  Wie schon gesagt,ich hab irgendwie die Vermutung, dass es an den Hydros liegt. |  Der muss auch ohne Hydros laufen. Klappert zwar wie ein alter Trecker, aber laufen muss er. Ob die Hydros dann defekt sind, merkst du wenn er leiser wird, indem sie Druck aufbauen. |
		|  02.02.2010, 14:54 | #273 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i
 Hast Du es schon mit anderen Kerzen probiert.Sag uns bitte bescheid, wir wollen wissen ob unser Verdacht auch nicht fruchtet. |
		|  02.02.2010, 16:22 | #274 |
	| Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
 Moin
 Kannst doch ganz einfach feststellen ob die Kolbenringe oder die Ventile noch dicht sind.
 Wenn du einen Kompressionsprüfer zum einschrauben hast dann bau dir einen Adapter um an den Anschluß vom Prüfer Druckluft draufzugeben.
 Und dann mal 10 Bar drauf und lauschen wo er anfängt zu rauschen.
 Wenns aus dem Motorblock ( Öleinfüllöffnung) kommt dann ist ganz minimales rauschen normal.
 Wenns die Ventile sein sollten dann hört man das auch.Ausserdem kann man schon leichte Unterschiede zwischen den Zylinder erlauschen und miteinander vergleichen.
 MFG Sönke
		|  02.02.2010, 18:10 | #275 |
	| ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
 Hallo Plin17,
 wenn es so ist wie du sagst und nachdem du ein wenig Öl in den Zylinder gegeben hast und dann die Kompression auf 10bar ansteigt, liegt dein Problem zu 100% im Bereich Kolbenabdichtung
 Punkt  da beißt die Maus kein Faden ab.
 Ich möchte kurz Deine Aussagen zusammenfassen:
 1)  nach dem einschleifen der Ventile hast du sie auf Dichtheit überprüft
 somit scheiden undichte Ventile aus
 2)  Steuerzeiten sind mehrfach überprüft worden von Dir und dem Meister
 somit scheiden falsche Steuerzeiten aus, auch deshalb weil der Motor
 schon kurzfristig mal gelaufen hat
 3)  Hydros gefüllt oder nicht haben nur die Aufgabe das korrekte
 Ventilspiel einzustellen sonst nichts. Die Hydros haben einen
 Arbeitsbereich von einigen Millimetern nicht mehr
 somit scheiden die Hydros aus da ein Ventilhub ca 15 bis 20mm beträgt
 4)  falsche Kopfdichtung du hast eine Original Dichtung geholt der Motor
 dreht
 einwandfrei du hast kein Wasser im Öl oder Öl im Wasser vorgefunden
 wenn die Dichtung zu dünn wäre in Verbindung mit dem Kopf abschleifen
 könnte es sein das der Motor sich nicht drehen lässt ist aber nicht
 somit scheidet die Kopfdichtung aus
 5)  Das Problem liegt in der mangelnden Kompression hervorgerufen durch
 fehlende Abdichtung der Kolbenringe denn wenn du Öl in den Zylinder
 gibst machst du nichts anderes als kurzfristig eine künstliche Abdichtung
 herzustellen die aber sofort nach ein paar Umdrehungen vom Motor
 wieder zerstört ist und der Druck wieder über die Zylinder entweicht.
 Ich verfolge das Thema schon von Anfang an und ich verstehe nicht das bei der Reparatur nicht einfachstes Grundwissen angewendet  wird und die Fehlersuche systematisch aufgebaut wird sondern immer nur irgendwo mal drin rumgestochert wird um festzustellen das es wieder nur heiße Luft war.
 sorry musste mal gesagt werden denke wenn sich an der Vorgehensweise der Reparatur nichts ändert dieses Thema noch bis Ostern aktuell ist.
 mfg Jürgen
		|  02.02.2010, 18:20 | #276 |
	| Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
 @ Jürgen
 so seh ich das auch, hier wird nur gestochert und vermutet und letztendlich wird verkannt, was welche Bauteile im Motor zu tun haben.
 Eins macht mich nur stutzig, wenn der Motor vorher gelaufen ist, warum haben alle acht Kolben mit einmal keine Kompression?
		|  02.02.2010, 18:34 | #277 |
 denke der Vorbesitzer könnte was dazu sagen denn wenn er lange genug mit ohne Wasser gefahren ist kann man sich gut vorstellen wie Kolben und Zylinder aussehen |
		|  02.02.2010, 19:56 | #278 |
		| denke der Vorbesitzer könnte was dazu sagen denn wenn er lange genug mit ohne Wasser gefahren ist kann man sich gut vorstellen wie Kolben und Zylinder aussehen |  Wenn einer sich daran macht und die Zylinderkopfdichtung selber wechselt und dann auch noch als Hobbyschrauber alles wieder richtig zusammen bekommt,dann könnte man doch davon ausgehen das er auch erkennt wenn bei den Zylinderwänden der Kreuzschliff weg und tiefe Riefen da sind.
Angenommen die Zylinderkopfdichtung ist doch falsch und ein bißchen dicker.
Wenn da jetzt Öl reingekippt wird und dann die Kompression gemessen wird dann kann er ja auch kurzzeitig eine höhere Kompression durch das Öl haben da es sich ja nicht komprimieren lässt und dadurch den Hubraum "künstlich" verkleinert.
Nach ein paar Umdrehungen ist das Öl verflüchtigt und die Kompression im Keller.
Nun mach da endlich Druckluft drauf dann hört man ob es die Kolbenringe sind.
Mal eine kleine Beispielrechnung.
Nehmen wir mal an der Verdichtet 10:1 (lässt sich besser rechnen),der V8 hat 550ccm Hubraum pro Zylinder.Das macht nach der Verdichtung noch 55ccm.
Wenn da jetzt nur 5ccm (ml) Öl drauf kommen dann sinkt der verdichtete Raum auf 50ccm,und schon hat der selbe Motor eine Verdichtung von knapp 11:1 (545:50)
Bei einem Kolbendurchmesser von ca.92mm machen eine um 1mm höhere Dichtung schon ca. 6,64ccm aus.
MFG Sönke
				 Geändert von monza180 (02.02.2010 um 20:13 Uhr).
		|  02.02.2010, 20:05 | #279 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: €38
					Zitat von monza180  Nach ein paar Umdrehungen ist das Öl verflüchtigt |  Nach der ersten Umdrehung ist das Öl zwischen den Elektroden der Zündkerzen.
Das Öl ist sinnlos und kontraproduktiv. Das mag bei einem Motor mit stehenden Zylindern klappen aber nicht bei einem 90° V wo alles in der unteren Ecke im Zylinder zusammenläuft und bei ordentlich Pech höchstens noch einen Wasserschlag am Pleuel verursachen kann. |
		|  02.02.2010, 20:09 | #280 |
					Zitat von monza180  Wenn einer sich daran macht und die Zylinderkopfdichtung selber wechselt und dann auch noch als Hobbyschrauber alles wieder richtig zusammen bekommt,dann könnte man doch davon ausgehen das er auch erkennt wenn bei den Zylinderwänden der Kreuzschliff weg und tiefe Riefen da sind.
 MFG Sönke
 |  wieviel Öl willst du denn da reinkippen um die Kompression von 4 auf 10 bar zu bringen hast du Dir das mal überlegt??
mfg Jürgen |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
