31.01.2010, 13:40
Fahrzeug: 535 d 2014
das ist nett von dir jürgen,aber leider nicht
01.02.2010, 00:28
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
ein stunde ist lag zeit ,
ein tipp kann wenig hellfen :du kannst die rest wärme einschalten wärend der motor aus ist ,da kann es bei diesem eisigen tempraturen schnäller kühlen
mfg dulllllllli...
11.05.2010, 02:08
Fahrzeug: E38 - 740d
springt nicht n wenn warm
Hallo, hast Du eine Lösung für Dein Problem, ich habe den gleichen Fehler!
Wäre für eine Info sehr dankbar!
Dank schon jetzt!
11.05.2010, 07:59
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Es ist sicher der Nockenwellensensor, wird aber aber im I N P A angezeigt.
Morgens startet er Problemlos.... wenn er warm is dreht sich alles aber der letzte Kick fehlt....wenn er dann wieder abkühlt ist er beim ersten start da.....
Kostet in Österreich beim  um die 80 Euro.
Alten raus, neuen rein starten Fertig... ist die Nr 14
Zylinderkopfhaube BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
Wene21
11.05.2010, 10:35
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Bei mir war es ein abgrissenes kabel, von irgendeinem temperaturfühler/geber.
Hinten am motorblock,in der nähe der motorabdeckung(es war der  )
Ich hab zwar einen benziner, hatte aber das gleich problem.
Im kalten zustand sofort angesprungen, und im warmen zustand mindestens 2-3 min. orgeln müssen.
Er lief im warmen zustand, im kalt modus.
Vieleicht hilft´s
11.05.2010, 16:49
Vielen Dank für die schnelle und professionelle Hilfe und Info.
Hab das Ding heute bestellt, morgen kommts rein und dann Daumen drücken!
Bernhard
12.05.2010, 21:01
hallo,
ja und zwar 2 injektoren waren am *****
Hybrid-Darstellung
