24.01.2010, 12:26
Fahrzeug: BMW750il(E38)
Aussen Spiegelglas montieren
Hallo Freunde,
Ich besitze E38 750IL. Gestern, von meinem BMW
aussen Spiegel beide Seiten Spiegelgläser entfernt
worden.Frage , Kann man spiegelglas selbst montieren?
Ich bedanke Eure Antworten.
24.01.2010, 12:32
BMW süchtig
Das Spiegelglas ist recht einfach zu montieren.
Du setzt das Glas einfach, leicht schräg, in die Halterung ein und drehst es ein Stück. an dem Glas ist so eine Art Verschluss (ein kleiner Hebel), den drückst Du mit einem kleinen Schraubendreher in eine Richtung bis er einrastet. Diese simple Konstrultion ist übrigens Schuld das so viele Gläser geklaut werden.
Um das in Zukunft zu erschweren kannst Du den kleinen Hebel so kürzen das er nicht mehr übersteht. Verriegeln tust Du das Ganze dann eben mit einem kleinen Haken
24.01.2010, 12:34
LPG-Fahrer
Ja, dass ist überhaupt kein Problem. Die werden gesteckt und
dann gibt es unten einen kleine Verriegelungshebel, den man
mit einem kleinen Schraubenzieher verriegelt.
Wenn man dir die Spiegelgläser unsachgemäß demontiert hat,
kann es gerade bei sehr kalten Außentemperaturen dazu kommen,
dass der Antrieb der Spiegelverstellung geschädigt wurde. Das
musst du unbedingt prüfen, da ansonsten weitere Kosten auf dich
zukommen. Den Spiegelantrieb selber zu wechseln ist nicht so
einfach, da du dann die Ansteuerung der Stellmotoren von Hand
verlöten musst.
LG,
Andreas...
29.01.2010, 17:58
Fahrzeug: E38-728i (05.00 | GE41 | M52TU)
... gehe ich dann recht in der Annahme, dass ich das gleich beim Freundlichen mitmachen lassen kann, ohne zu viel Kosten zu haben? Ich brauche einen neuen Spiegel auf der Fahrerseite (autom. abblendend) und da ich eh einen Termin habe, braucht er den nur zu bestellen und einklicken?
Seitdem Brutus Caesar ermordet hat, kann man niemanden mehr trauen...
29.01.2010, 18:00
BMW süchtig
Frag erst mal nach dem Preis des Spiegelglases beim
Du wirst Dich dann sicher ganz schnell für ein Gebrauchtteil entscheiden
29.01.2010, 18:07
Fahrzeug: E38 728i
Spiegel
Jo, das denk ich auch. Und wenn denn noch was anderes kaputt ist? Bist schnell bei BMW 500€ oder mehr los
29.01.2010, 18:48
Hab' eben mal im Teilekatalog geschaut, das Glas, müsste das mit Elektrochromtechnologie sein ( Spiegelglas Elektrochromtechnologie BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog), liegt bei ca. 200 EUR. Dann noch Arbeitszeit..., werde wohl tatsächlich erst mal nach einem gebrauchten schauen...
