Alt 06.11.2008, 22:39   #31
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von tormarx Beitrag anzeigen
Versteh ich das richtig, Du hast bereits so einen Schlüssel in Benutzung??
Man braucht nur den Transponder zu übernehmen, der Rest wird angelernt, wie üblich?
Die LED im Schlüssel haben jetzt alle (originalen) Schlüssel, die man heute beim bestellen kann, ist derselbe wie der, ohne LED, ist praktisch nur optische Bestätigung, das der Schlüssel funtzt. WFS haben ja sowieso alle.
Ja tormarx, laß mal krachen.
Ist echt geil das teil. einfach den Transponder tauschen. Rohling schleifen, anlernen und fertig.
Hab den orig. Rautenschlüssel mal nebengehalten.
Ist echt ein 1a Imitat!
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 12:47   #32
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
OK, denn bestell ich mir das Teil jetzt.
Alt 09.09.2009, 22:04   #33
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
das hier ist zwar schon älter,aber ich hab meine reichweite vervierfacht.hatte auch das separate ZV steuergerät hinter der linken rückenlehne verbaut.ab 96oder so wurde die ZV in den rechten antennenverstärker integriert.die heckscheibenantenne dient somit als antenne.das ZV steuergerät wurde im grundmodul integriert.
für den umbau benötigt man einen neuen antennenverstärker mit 2 pol. anschluss.dann müssen zwei kabel zum handschuhfach vom antennenverstärker gezogen werden.einer kommt in ein stecker im grundmodul,der andere an einen kammverbinder unter dem handschuhfach.
dann einfach den des alten ZV steuergerätes abmachen,schlüssel initialisieren und neue reichweite genießen.
außerdem kann jetzt auch bei vorhandener DWA der panikmodus aktiviert werden
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 22:09   #34
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Hab auch einen Tip, der kostet euch gar nix!
Hebt den Schlüssel einfach mit dem Metall an euer Kinn, und ihr habt ungefähr die dreifache oder vierfache Reichweite als normal.
Ist kein Witz!
In dem moment dient der menschliche Körper dann als verstärker
Mach ich oft wenn ich von weiter weg aufs auto zukomme oder vergessen hab zu verschliessen.
Ohne das zu machen gehts bei mir ab 15 meter ungefähr, unterm Kinn sinds gute 50 bis 80 Meter
Lg
Sven
Geändert von johnwayne27 (09.09.2009 um 22:15 Uhr).
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 21:56   #35
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Kann die 50-80m Reichweite nur bestätigen. Und habe keine neue Batterie drin! Und ohne ans Kinn halten!
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 00:34   #36
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Hallo @ll,
ich wollte mal fragen ob jemand schon seine Schlüssel gewechselt hat, da meine schlüssel schon sehr stark verschliessen sind möchte ich mir Klappschlüssel besorgen und zwar die hier vielleicht.
Hat von euch jemand Erfahrung damit machen können? Und wie hoch ist der aufwand wirklich beim wechsel ? den der Hersteller kann mir ja viel erzählen.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 03:27   #37
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Ist kein Witz!
Lg
Sven
Bei mir sinds locker ma 50 meter ohne denn schlüssel ans kinn zu halten. Ich kann mir garnicht vorstellen wie weit ich komme würde, wenn ich mir denn schlüssel ans kinn halten würde
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 13:07   #38
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Hat den niemand Erfahrung mit den Schlüsseln machen können ?
Alt 17.01.2010, 23:06   #39
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Kann aber mit Sicherheit sagen, das die Schlüssel mit LED erheblich weiter reichen, als die ohne LED, warum auch immer.[/quote]
Kann ich leider nicht sagen.
Bringt das neue einlernen was???
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2010, 14:41   #40
ECW-740
Fahrzeug: e38 740i Bj. 02.99.
Also meine Rechweite beträgt gut 40-50m ich muss aber sagen das ich das auto immer öffne wenn ich schon davor steh (2-3M) deshalb hab ich auch kein problem wenns nur 5m wären, wenn das auto von weitem schon öffnet bringt es ja auch nichts, dadurch bist du ja nicht schneller beim Auto oder so
gruß ewald.
ECW-740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: 730 V8 tunen? pininfarina BMW 7er, Modell E32 36 05.09.2006 11:10
Motorraum: R6 mit 188 auf 211 Ps Tunen? The Hammer BMW 7er, Modell E32 45 06.11.2005 11:07
Tuning: Kann man die Getriebeautomatik tunen lassen? ufi987 BMW 7er, Modell E38 1 17.03.2005 17:22
WLAN tunen bwhille Computer, Elektronik und Co 0 31.08.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
