11.01.2010, 15:48
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Scheibenwaschanlage funktioniert nicht.
Hallo zusammen
Mein Sprüher (Fensterputzmittel) geht nicht mehr, immer wenn ich die Sicherung auswechsle, brennt sie wieder durch. Dasselbe mit dem Innenlicht, da es die gleiche Sicherung ist. Wo könnte das Problem liegen?
Danke für die Hilfe
11.01.2010, 15:54
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, klemm mal die "sprüh pumpe" Wischwasserpumpe ab.(stecker ziehen)
und schau mal ob die sicherung drin bleibt, wenn ja hat die pumpe was.
Mfg Andy
11.01.2010, 16:07
Wo ist der Stecker?
MfG Adrian
Geändert von Novipec (11.01.2010 um 16:44 Uhr).
Grund: unnötigess ZITAT entfernt !!!
11.01.2010, 16:09
Hi, am Behälter, wo das Wischwasser reinkommt, ist die Pumpe, der Stecker müsste draufsitzen (auf der Pumpe), suche grad noch nach Fotos...
11.01.2010, 16:13
Beispielbild, wo die leitung 16 hin geht
ohne und mit intensivreinigung
Geändert von Andyxxxx (11.01.2010 um 16:20 Uhr).
14.01.2010, 21:00
Ok habs gefunden, ja das ist tatsächlich das Problem.
Was heisst das nun weiter? Die Pumpe ersetzen?
14.01.2010, 21:09
Fahrzeug: 740 iA
Sprüher...
Handsprühflasche kaufen......
14.01.2010, 21:38
Ja super....
Wenn du einen nützlichen Tip gegeben hast, liest der Themenstarter sicher auch gerne einen Scherz.
Ansonsten lieber Finger still halten. Danke...
Rudi
14.01.2010, 21:47
Hi, denke das es gut ist, wenn sie ersetzen tust. (war das wasser eingefrohren) beim problem, oder ist es immernoch vorhanden?
Ich würd sie tauschen
15.01.2010, 09:39
Das Problem habe ich schon seit dem Sommer, also nicht eingefroren.
Lg red
