31.08.2006, 20:02
Fahrzeug: E32-735i (11.86)
hilfe meine Scheibenwaschanlage geht nicht !
Bei meinem geliebten 735i Bj.1986 funktioniert die Scheibenwaschanlage nicht mehr, die Pumpen sind nicht das Problem!!! kann es sein das der Hebel am Lenkrad defekt ist und wo bekomme ich diesen her.
Gruss an alle 7er Fahrer
charlie B.
31.08.2006, 20:20
BastardOperatorFromHell
Hast du mal geprüft, ob's dir ne Sicherung rausgehauen hat?
Ansonsten guck mal auf www.gebrauchtee32teile.de
Kann schon sein, dass es der Schalter ist.Die Scheibenwischer funzen aber noch?
Du sagst zwar, die Pumpe ist es nicht, aber pumpen die tatsächlich?
Was auch noch sein könnte , ist, dass irgendwas dir Leitung verstopft.
MfG Schorsch
31.08.2006, 20:26
Scheibenwaschanlage
Hallo Schorsch
Habe die Leitungen durchgeblasen , Sicherung ist O.K. , Pumpen übeprüft ,muss wie du auch sagst der Schalter sein (Scheibenwischer gehen noch )
Gruss und vielen Dank für den link
Charlie B.
31.08.2006, 20:33
Bitte,Bitte. Nichts zu danken...
MfG Schorsch
31.08.2006, 22:01
† August 2007
Hi Gina123
Für die Waschpumpe ist das Relais K5 zuständig, Wenn du 87a mit Masse verbindest, soll die Pumpe laufen!
Gruß Reinhard
