Alt 11.01.2010, 23:00   #1
eeprom
Fahrzeug: 730D
4A ist zu wenig Sofern ich die Zündung einschalte kommen die 4A nicht hinterher.
Ja die brauche ich für die Codierung und Experimente ))))
Gut werde mir dann ein 15 A oder 20 A bestellen.
Danke Kai und Werty
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 23:06   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das wär dann wiederum bissl viel (sofern die ladung nicht irgendwie gesteuert wird, sondern dauerhaften ladestrom hat)... nicht dass der akku ausgast oder heiss wird...
halt dich einfach an die 10% regel
gruß,
kai
Alt 11.01.2010, 23:19   #3
eeprom
Fahrzeug: 730D
Kannst du mir eine Empfehlen ?
hier ein paar bsp.
Alt 11.01.2010, 23:30   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Dein Freundlicher hat ein Deutronic Ladegerät
Alt 11.01.2010, 23:49   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
die von Ctek werden immer wieder gerne empfohlen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CTEK MULTI XS 7000 - Technische Daten
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 23:52   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Lg Franz
Ja.....für nen Hobbybastler oder so....habe ich selbst. Das Deutronic ist sau teuer, ist aber auch der Rolls Royce unter den Ladegeräten. In einer Werkstatt kommste damit mit nem CTEK nicht hin....
Alt 12.01.2010, 00:21   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Kannst du mir eines empfehlen?
Das sind alles Einfachstklötze. Die funzen für Deinen Zweck schon.
Da nimmst Du am besten das billigste. Das hat sogar ein Stellung "Automatik". In der wird die Ladung vermutlich bei ungefähr 14,1 Volt begrenzt oder vielleicht sogar unterbrochen.
Mach' Dir aber keine Illusionen. Die per Schätzeisen angezeigten Ampere sind nur als ungefährer Richtwert anzusehen.
Es wird dann bei 10 A sicher auch sehr heiß. Daher ist auf gute Luftzirkulation zu achten. Im Notfall stellst einen Lüfter daneben.
Klar ist das CTEK besser.
Das kostet aber vier Mal soviel und liefert (nur) maximal 7A. Das reicht für diesen Zweck vermutlich nicht aus. 7A x 12V = 84 Watt nominal. Die sind schnell erreicht.
Elektrik: Niedrige Spannung und Motor-Leuchte Netjoker BMW 7er, Modell E38 28 09.02.2009 09:21
Bremsen: batterie spannung?? huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2007 17:49
Innenraum: Spannung Lichtmodul mohei BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2005 19:10
Mehr Power und mehr Biss Triple X Autos allgemein 0 27.06.2005 08:23
12 V Spannung im Innenraum ricky750i BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
